Dzisiaj jest 05 paź 2026, 18:36
Post: 21 mar 2011, 20:12
Chciałbym dowiedzieć się jak zdemontować łożysko z pokrywy silnika , gdyż daje do malowania i trzeba to wyjąć.
Piaggio Zip 2000
-Polini Sport 70
-Yasuni R
-Sprężyna Centralna Twarda
-Sprężynki sprzęgła Twarde
-Wał RMS Sport do 12500 obrotów/min
-Wario TGB 5,5g
-Gaźnik Dellorto 21mm
-Łożyska Wału i Simmeringi Stage6 (SKF)
-stożek
-Pasek Polini Race
Post: 21 mar 2011, 20:15
od kiedy pokrywę maluje się od środka?
najlepszym sposobem jest przyspawać do niego nakrętkę. ale wtedy zniszczysz łożysko
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &postorder
Post: 21 mar 2011, 20:28
Tylko ze ona idzie do malowania proszkowego pod wysoką temperaturą i chce wyjąć to łożysko zeby się nie rozje....
Piaggio Zip 2000
-Polini Sport 70
-Yasuni R
-Wario TGB 5,5g
-stożek
-Pasek Polini Race
Post: 21 mar 2011, 20:43
łożysko nie rozleci się pod wpływem temperatury:)
Prodżekt:
Post: 21 mar 2011, 21:10
Na 100 % z nim się nic nie stanie , w jakiej cenie tak to kosztuje nowy zamiennik tego łożyska?
Piaggio Zip 2000
-Polini Sport 70
-Yasuni R
-Wario TGB 5,5g
-stożek
-Pasek Polini Race
Post: 21 mar 2011, 21:12
zależny jaka temperatura łożyska do temperatury 120 stopni są bezpieczne jest to opisane na stronach producentów powyżej tej temperatury mogą zajść zmiany w materiale
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 21 mar 2011, 21:39
okej , dzięki za odpowiedź.
Piaggio Zip 2000
-Polini Sport 70
-Yasuni R
-Wario TGB 5,5g
-stożek
-Pasek Polini Race
Post: 21 mar 2011, 21:57
Pojazd: borsche vr5
proszkowe jest przy 200* to lepiej wyjmij, w tym jest smar itd to jak się wyleje to farba nei będzie trzymać.
Post: 21 mar 2011, 21:58
Po co zakładasz kilka tematów? Załóż jeden z wszystkimi pytaniami.
Po napyleniu lakier proszkowy wypala się w temperaturze ok 200*C, więc teoretycznie może to zaszkodzić łożysku. Po prostu je wymień przy okazji, majątku to nie kosztuje, jedynie może być gorzej z jego dostępnością.
A łożyska z koła po prostu wybijasz. Je też wypadało by wymienić.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
