Dzisiaj jest 07 lip 2026, 4:28
Post: 29 lis 2014, 21:09
Mam problem z moim szitem, na silniku derbi.
Mianowicie silnik nie może się wkręcić, na obroty, na stopce centralnej niby wkręca, ale po zestawieniu go na koła skuter w ogóle nie chce stawia żadnego oporu, po prostu zamuli i nie wkręci na obroty... Przedstawiam to na filmiku. Dodam, że skuter ciężko było odpalić, nawet gorący, trzeba było mu podlać pod tłok.
Idąc tropem i szukając po forum doszedłem do wniosku, że może być to zawór membranowy, mój miał prześwit więc go wymieniłem, dociąłem uszczelkę, jeszcze dodatkowo wszystko zabezpieczyłem czerw. silikonem, by mieć pewność, że nie zaciągnie nigdzie lewego powietrza. Jednak nic to nie dało, może ciut lepiej odpala, ale trzeba trzymać 1/2 manetki. Kruciec jest cały ubiegając pytania.
Ok 1,5-2 lat temu wymieniony cylek na oryginał nikasylowy(wypłaciłem się ostro, a skuter jeździł 50km/h i więcej nie chciał...). Powiedziałem sobie, że trudno i tak jeździłem bezproblemowo, później zaczął szwankować napęd, więc dałem ziomkowi co ogarnia temat, do zrobienia, wymienił wariator na malossi multivara, razem z przeciw talerzem oraz sprężynki sprzęgła. Sprzęgło jak sam powiedział jest w dobrym stanie. Wymienione jeszcze kilka podstawowych rzeczy typu świeca, filtr powietrza, gaźnik wyregulowany.
I po tej naprawie skuter chodził już lepiej 60-65 km/h w miarę odpalał i po około miesiącu takie objawy jak opisałem na początku. Trochę słabo, że pół silnika , ponad 1k zł i gówno dalej nie jeździ.
Z góry dziękuję za pomoc i dorzucam filmik. https://www.youtube.com/watch?v=57IBGNZsiOw
Post: 25 sty 2015, 0:11
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Podaj swój cały set ! Jak mamy Ci pomóc jak nie znamy żadnych części jakie masz.. Więc podaj set jaki masz teraz
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 25 sty 2015, 16:50
Pojazd: Yamaha Jog RR LC
Możliwe ze wysiadły uszczelki cylindra Mam to samo jak by co ale nie mówie ze wysiadły sprawdz uszczelki cyl
