Dzisiaj jest 01 lis 2026, 18:25
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
Post: 10 sty 2012, 21:14
Witam Wszystkich
Zapiekły mi sie tłoczki (cylinderki) w tylnim zacisku, klocek mi zdarło tarcza czerona była. Rozebrałem tłoczki przeczysciłem delikatnie wodnym papierkiem, przedmuchałem posmarowałem płynem załozyłem a tu klops dalej to samo :(
Na weekend bede rozbierał jeszcze raz, Słyszałem ze jest jakis specjalny płyn do rozruszania tłoczków (Wiecie moze jaki to płyn ?)
I mowili mi znajomi własnie zebym kupił ten płyn, wyjał jeszcze raz te tłoczki przeczyscił , posmarował tym płynem i jeszcze na koniec zeby pare razy rozruszac te tłoczki ( Zeby wyszły, wcisnąc je i tak pare reazy zeby sie rozruszały)
Co sądzicie o tym ? Czy cos źle robie ? Prosiłbym o opinie. Z góry dzieki :)
Post: 13 sty 2012, 14:43
A może masz pompkę zepsutą?
Sprzedam cylinder Do Am6 Top 50cc do szlifu tanio!
Priv
Post: 13 sty 2012, 14:53
Tak jest takie coś jak smar do zacisków i musisz na tym poskładać. Później wiadomo rozruszać czyli wysunąć ile się da i wcisnąć z powrotem, tak kilka razy. Zacisk rozbierz cały weź pod kran wszystko wymyj dokładnie później wydmuchaj.
Pozdrawiam
Post: 13 sty 2012, 16:39
Nie pompka chyba nie bo tłoczki sie ruszaja ;]
No musze kupic jakis smar albo płyn (słyszałem ze płyn lepszy od smaru) ;]
Od dzieki ;]
Post: 13 sty 2012, 16:46
I jeszcze mam jedno pytanie
Bede zdzierał farbe z plastików do zera, strasznie ciezko schodzi, słyszałem ze jest taki płyn co sie polewa po plastikach i około 30min farba sie zlewa sama. Wiecie moze jaki to płyn ?
I jakimi najlepiej papierami czyscic
wodnymi 600,800, 1500 tak bedzie dobrze ?
Post: 13 sty 2012, 17:05
tak jest coś takiego zwie to sie scansol ale to nie na plastiki jest ;p
Post: 14 sty 2012, 15:14
A cos na plastki ?
Post: 15 sty 2012, 18:49
Na plastiki to ciężko będzie coś znaleść bo plastik to jednak nie jest odporna rzecza na jakąś chemie. Możesz poszukać jakiegoś zmywacza do lakieru coś typu rozpuszczalnik tylko dedykowane do zmywania lakierów. i do tego papierek ścierny lub widziałem jak lakiernik robił to taką jakby szlifierką z końcówką jak pumeks i ładnie ten lakier wtedy schodzi.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1466740#1466740
Ostatnio zmieniony 15 sty 2012, 18:50 przez Binek22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sty 2012, 18:59
Najprościej papierem ściernym, dużo pracy ale efekt pewny, bo mogą ci wcisnąć niby na plastiki a przeżre ci je na wylot :wink: Nigdy nie wiadomo. Ale najlepiej jak wyżej napisał Binek22, szlifierka z papierem, wolny bieg i jazda :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Derbi/GPR/110681
Post: 16 sty 2012, 20:01
No to szlifierka to wiem :) Ale serio nie wiem co to za farba jest ale nie chce schodzic :D
I dlatego musze cos znalesc do rozpuszczenia tego (Moze ktos bedzie wiedział) ?
A dugi problem to: Pisałem wczesniej o tych tłoczkach
""Na weekend bede rozbierał jeszcze raz, Słyszałem ze jest jakis specjalny płyn do rozruszania tłoczków (Wiecie moze jaki to płyn ?) "
Ket (Cat, Cet) Ceramic czy jakos tak. Wiecie jak sie to nazywa ? bo nie moge znalesc
Z góry dzieki :)
Post: 16 sty 2012, 21:51
Kup zwykły smar do tłoczków. Nawet olejem mineralnym 2t możesz posmarować od biedy.
Pozdrawiam
Post: 17 sty 2012, 17:44
Smarem miedzianym też można :P Ja smarowałem i było ok.
Post: 17 sty 2012, 23:04
ale smarowałeś na klocek :P żeby nie przypiekł się do tłoczka , a Tu chodzi o tłok w cylinderku :wink:
SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://allegro.pl/honda-pcx-125-aerox-b ... ?source=oo
Post: 18 sty 2012, 17:34
Wyjmij zacisk, wyjmij klocki i naciskaj hebel tak do puki Ci się klocki nie zlizą do siebie niech wyjdą prawie całe, jak wyjdą to wsadzasz pomiedzy nie śrubokret i je wciskasz, nastepnie znowu wypychasz i az bedzie dobrze
limak1808 pisze:
ja bym był na takiego chetny
limak1808 pisze:
bym go
limak1808 pisze:
trzepał
Post: 18 sty 2012, 18:55
Nom juz chyba wiem :) Cza to przeczyscic, posmarowac i rozruszac pare razy i powinno byc git ;)
