Dzisiaj jest 12 paź 2026, 23:03
Post: 11 wrz 2014, 21:34
Pojazd: Derbi Gpr,GP1
Otwieram nowy temat gdyz nie znalazłem nic na forum.Złamał mi się kabel przy module biały wiem że jest to masa i nie wiem gdzie ją podpiać moduł ma 4 piny i w każdym są kable podpięte prócz tego białego i tak myąlę że przez nie go nie mam iskry może ktoś mi pomóc poniżej zdięcie dzięki z gory
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d55 ... cb616.html
-- 11 wrz 2014, o 21:34 --
Ok problem rozwiązany więc poprzedni wlaścicel na mieszał trochę w instalacji iskra już jest biały kabel podłączyłem odpinając czerwony który był z mostkowany wraz z białym i się rozłączyły.Pytanie z innej beczki posiadam GPR od dwóch miesięcy i naprawdę mało wiem o nim zdemontowałem bak i zobaczyłem że w układzie chłodzenia jest woda w dodatku zasyfiała nie podoba mi się to i chcę zmienić na płyn posiadam jeszcze Derbi gp open i na celindrze ma śrubę odpowietrzającą a na GPR nie ma tylko jest czujnik temperatury jak mam wymienić wodę na płyn i skąd będe wiedział czy się przy wymianie nie zapowietrzy tym bardziej że czujnik temperatury nie jest podłoczony i z elektryką nie stety muszę udać sie do mechanika a to trochę czasu potrwa pomoże mi ktoś :ups: :?: :?
Post: 17 wrz 2014, 11:16
Pojazd: DRD RACING 2007
Po wymianie płynu po prostu odpalasz moto z otwartym zbiorniczkiem, i dolewasz tak długo aż przestanie spadać płyn, wtedy układ jest odpowietrzony
