Dzisiaj jest 23 paź 2026, 8:06
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 19 paź 2010, 21:29
witam
derbi senda 04"
kupilem sende z rozlączonymi kablami wiec dzis sie wzielem za robote gdy juz all zrobilem to wyprowadzilem motor i przegazowalem a nagle swiatla pozycyjne z tylu, i zwykle z przodu przestaly swiecic , stop jest kieronki sa lecz nie przerywają caly czas swiecą jaka moze byc tego przyczyna co mam wymienic??:D z góry dzieki i pozdrawiam
Post: 19 paź 2010, 21:34
Zobacz bezpiecznik, zobacz czy masz podłączone kierunki (ja jak nie podłączę to też mi świecą cały czas nie mrugają) a jak będziesz miał podłączone to znaczy że coś nie tak z przerywaczem, a co do świateł to zobacz czy żarówki Ci się nie przepaliły.
RS Racing :D
Wbijać do Mnie:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=629026#629026
Mój profil na youtube, dużo filmików z Moją RS :):
http://www.youtube.com/user/VGN94n
Post: 19 paź 2010, 22:01
kierunki podlączone i tez nie mrugają, a w sendzie przerywacz jest z regulatorem napięcia??
Post: 19 paź 2010, 22:47
Tak w sendzie masz przerywacz razem z regulatorem.
Pozdrawiam
Post: 20 paź 2010, 14:15
A co moze być przyczyną nie swiecenia świateł ?
Post: 20 paź 2010, 14:19
Przyczyn może być wiele. Kable, regulator, iskrownik, ale raczej nic co związane z aku typu bezpiecznik itd.
Pozdrawiam
Post: 20 paź 2010, 16:37
więc sprawdzaj wszystko czy nie masz zwary jak miałem podobnie kierunki stop klakson ok a światła raz świeciły raz nie i co sie okazało zmieniałem kiedyś żarówke od podświtlenia licznika taka malutka i musiał mi sie drucik ułamać i został w gnieździe i sie zwarcie robiło szukałem tej przyczyny bardzo długo aż znalazłem wywaliłem drucik i z światłami jest już oki sprawdz wszystkie żarówki kontrolki itp i łączenia czy wszystko łączy i czy nie ma zwarcia gdzieś z masą
Kamill1910 pisze:
chcę już ruszać dodaję gazu a tu nie pobiera mocy tylko gaśnie
Post: 20 paź 2010, 20:13
pierwsza usterka zalatwiona. swiatla swiecą ,byla kostka zpalona od cewki ktora szla od iskrownika. a teraz kieronki ;/ dalej swiecą jednostajnie. niewiem co robic,. bo tam jest przerywacz z regulatorem napiecia wiec ktos gdzie to kupic albo jak to naprawic?
Post: 20 paź 2010, 21:26
nowy regulator to nie jest tania rzecz ale używke za 100zł dobrą kupisz ale to chyba lepiej kupić jakiś przerywacz migaczy od chińcyka i założyć
Kamill1910 pisze:
Post: 20 paź 2010, 21:44
ale wlasnie niewiem jak do tego sie zabrac bo all dzialla juz tylko te kierunki ;/
Post: 20 paź 2010, 22:41
Regulator 12 - 15 zł nowy a do tego 10 zł przerywacz. Odepnij z regulatora kable czarno - czerwony i pomarańczowy po czym połącz je ze sobą wtedy kierunki powinny świecić na stałe prawe lub lewe w zależności które włączysz.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 20 paź 2010, 22:42 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 paź 2010, 7:40
zrobie tak . ale regulator moge stary zostawic ? bo wszystko dziala:D na nim wiec tylko przerywazc kupie:D i jak kupie chinski na 2 piny to tylko te 2 kabelki czarno - czerwony i pomarańczowy podlącze i bd dzialac?? czy mam na 3 piny kupic?
Ostatnio zmieniony 21 paź 2010, 7:42 przez merlin, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 paź 2010, 14:46
Lepiej na 2 piny.
Pozdrawiam
Post: 21 paź 2010, 17:30
juz wszyustko dziALA d: PRZERYWWACZ chinski i jedziemy:Dhehe
Post: 22 paź 2010, 15:20
Witam .
Pozwolicie że się podepnę ; )
Mam taki problem . Mam Sendę z 99 roku i wszystko było ok , aż pewnego razu odpalam , a tu zonk . Nie ma świateł ;/ (tylnich i przednich) To co idzie z aku jest (kierunki , stop , klakson) . Podociskałem kable kostki i nic dalej to samo . Wiecie co to może być ? Dodam że nie mam w instalacji bezpiecznika bo poprzedni właściciel go wywalił , ale gdyby popaliło instalacje to bym chyba widział po kablach , nie ?
Z góry dziękuję za pomoc .
Pozdrawiam
Post: 22 paź 2010, 16:02
Bezpiecznik nie ma nic do rzeczy przy światłach. Sprawdź iskrownik i regulator.
Pozdrawiam
Post: 22 paź 2010, 21:16
Jak sprawdzić iskrownik , a jak regulator ? ; )
Post: 22 paź 2010, 21:47
sprawdz kostki idące od iskrownika j amialem spaloną kolo cewki i przez to niedzialaly::P
Post: 22 paź 2010, 23:45
Podpinasz żarówkę pod kabel z prądem na światła albo miernikiem.
Pozdrawiam
Post: 03 lis 2010, 11:49
Podpiąłem (miernik) czerwony uchwyt do kabla żółto-białego , a czarny do żółto-zielonego . Odpaliłem Sende i nic , zero prądu . Potem podpiąłem czarny uchwyt do żółto-zielonego , a czerwony do niebieskiego kabla i odpaliłem i nic nadal zero prądu . Spojrzałem na regulator i wchodzą do niego tylko 3 kable , a powinno wchodzić 5 wg. schematu . Tylko że nie mogę znaleźć brakujących kabli ; /
Z góry dzięki za pomoc .
Pozdrawiam .
