Dzisiaj jest 03 lis 2026, 22:53
Post: 17 kwie 2023, 15:00
Pojazd: Derbi Senda DRD-XTREME LIMITED
Witam wszystkich mam problem w mojej sendzie otóż podkręciłem klakson na tej śrubie co się reguluje i od tego czasu prędkość jaką mi pokazuję to 0 i nie nabija też kilometrów. Dodam tylko że dawniej kiedy klakson nie działał jak długo pojeździłem to też nie pokazywało prędkości ale na drugi dzień wszystko wracało do normy. Czy miał ktoś taki problem lub wie co trzeba zrobić z góry dziękuję za odpowiedź.
Post: 20 kwie 2023, 20:22
Imię: Mateusz
No nic musisz sprawdzić ślimak i linkę ,a jeśli jest elektronicznie to czujnik i przewód
Post: 21 kwie 2023, 20:53
Ok a nie wiesz jak sprawdzić ten czujnik?
Post: 09 maja 2023, 18:41
Imię: Mateusz
Jeśli jest elektroniczny to myślę że najprostszym miernikiem powinno dać radę - podpiąć się ,pokręcić kołem jak sprawny to powinno pokazać wartości
