Dzisiaj jest 12 lis 2026, 22:17
Post: 04 sty 2014, 19:56
Pojazd: Derbi Senda R 99
Witam mam drobny problem a mianowicie jak w temacie na wolnych obr gdzy jest zimno go zalewa i gaśnie a na wysokich jak by mu minimalnie brakowało paliwka(oczywiscie jak jest juz ciepły) jak temu zaradzić iglica na 2 rowku od góry dysza 92 cylek airs 70cc alu
i tak myśle moze dysza wolnych obr jest za duzo (60) co o tym myslicie?
Post: 06 sty 2014, 18:31
Pojazd: Gilera GSM
Możliwe że masz za dużą dysze od wolnych obr. Ja mam u siebie 42 i chodzi idealnie na biegu jałowym.
Moja Gilera GSM
http://i.imgur.com/Qee67gv.jpg
Post: 06 sty 2014, 22:58
Okej też tak myśle ale mam teraz kolejny problem gdy jechałem dłuższy czas na full to w pewnej chwili zrobił buuuuu i stracil moc bardzo gwałtownie musiałem zredukowac d 3 przegazowac troche na sprzęgle i pozniej było w miare ok od czego to??
Post: 07 sty 2014, 15:25
Pojazd: Gilera GSM
Tak się może dziac z 2 powodów, pierwszy to taki że gdy ciśniesz mu na full, to w pewnym zaczyna brakowac mu paliwa, zaś drugi powód to możliwe że nie nadążą przepalac podanego paliwa i w pewnym momencie go zalewa i się dławi. Powiedz kolego czy masz oryginalny filtr powietrza czy jakiś inny? Sprawdź świece jaki ma kolor.
Moja Gilera GSM
Post: 07 sty 2014, 16:05
Witam Cię świeca jest sucha jedynie na gwincie jest lekko mogkra jak by od oleju a jej kolorek to kawa z mlekiem ale jak dla mnie minimalnie za jasna dodatkowo świeca z jednej strony jest minimalnie ciemniejsza a z drugiej jest jaśniejsza.(filtr stozkowy air box)
Post: 08 sty 2014, 18:31
Pojazd: Gilera GSM
Powiem ci tak kolego u mnie było podobnie ale zmieniłem dawkę paliwa na większą, na iglicy i jest w miarę dobrze a i jeszcze spróbuj na innej świecy. A i jeszcze kwestia czy nie bierze lewego powietrza. Może ktoś inny się jeszcze wypowie na ten temat?
Moja Gilera GSM
Post: 08 sty 2014, 18:39
Lewego raczej nie bo na wolnych chodzi równo.Tylko jak zmienie dawke na wieksza to gdy bedzie zimny to bedzie go jeszcze bardziej zalewalo
