Dzisiaj jest 29 paź 2026, 8:25
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
Post: 29 maja 2009, 15:24
Witam!
Od wczoraj mam problem ze swoją Senda, otóż nie chce startować z kick'a, dopiero na pych łapie.. Na gorącym silniku bez problemu za pierwszym kopem odpala.
Co może być powodem? Świecę przeczyściłem, nic to nie dało.. Gaźnik?
Jestem początkujący w tych tematach, więc proszę o wyrozumiałość..
Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi,
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 30 maja 2009, 14:25 przez smarq, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 maja 2009, 15:31
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Może już jest zajechany cylek :?: Brak kompresji daje takie objawy.
Post: 29 maja 2009, 15:39
I to tak po jednej nocy padnie?
Dwa dni temu wszystko chodziło idealnie.. wtedy brat się uczył jeździć (startować z miejsca) to co chwila go odpalał, przejeżdżał 200m i stawał i tak kilkanaście razy. I na następny dzień już kicha..
Post: 29 maja 2009, 15:42
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Czy to oznacza , że z rozrusznika elektrycznego też nie łapie?
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 29 maja 2009, 15:44
Sprawdź kompresję,dokręcenie świecy.
Post: 29 maja 2009, 15:45
adames pisze:
Mam tylko kopke, nie ma elektrycznego rozrusznika.
Post: 29 maja 2009, 15:55
Ale jak kopiesz , to czy tłok chodzi?
Post: 29 maja 2009, 16:30
Chodzi, odgłos taki jakby się za lekko kopnęło. Jak już z pycha zapali, to jedzie normalnie (jak się wkręci na obroty, to przyspiesza jak pojebany), tylko gaśnie jak na przykład chcę zawrócić - hamuję, sprzęgło, jedynka i wtedy gaśnie. Nie jest to wina źle wyregulowanego/brudnego gaźnika?
Ostatnio zmieniony 29 maja 2009, 16:38 przez smarq, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 maja 2009, 17:05
Przeczyść gaźnik, może się dysza zapchała, sprawdź filtr paliwa, również ten w zbiorniku (jeżeli masz).
Post: 30 maja 2009, 13:50
Ja tak miałem w rx-sie jak mi sie kable przy zapłonie poprzepalały i się stykły w kupę,spowodowało to zwarcie.Miałem takie same objawy jak Ty
Aprilia Rx 50
-Polini Race 80
-Wał Metrakit Pro Race
-Gaźnik Stage 6 black edition 21/24mm
-Filtr Powietrza Stage6 Double Layer
-Karbonowe Tarcze sprzęgła Metrakit
-Łozyska Metrakit pro Race
-Wydech Gianelli
Post: 30 maja 2009, 14:19
Ale jak jest gorący, to odpala za pierwszym kopem bez problemu - tylko jak zimny to tylko na pych idzie. :/ Dzisiaj na przykład przejechałem 25km i jechał idealnie - tylko odpalić na początku nie umiał..
Post: 30 maja 2009, 18:14
Przy zimnym powinna być bogatsza mieszanka.Na ciepłym lepiej następuje rozpylanie wiec nie musi już być tak bogata.Używaj ssania.
Post: 30 maja 2009, 18:16
Mam automatyczne - możliwe, że w tym układzie automatycznego ssania się coś skopało? Wtedy do wymiany cały gaźnik, czy da się sam ten układ tylko wymienić?
Post: 30 maja 2009, 18:20
Może jest przeregulowany i na zimnym go lekko zalewa.Sprawdź ssanie czy działa,pod pradem :wink:
