Dzisiaj jest 31 paź 2026, 18:32
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 07 cze 2011, 17:16
Witajcie!
Mam problem z moją Derbi Sendą.
Otóż polega on na tym, że światła (przód i tył) nie świecą w ogóle, natomiast gdy się przyciska hamulec to zaczynają świecić (przód i tył). Kierunkowskazy działają normalnie i z nimi się nic nie dzieje. Czy jest to związane z regulatorem napięcia czy z czymś innym?
Proszę o odpowiedź.
Pzdr.
Post: 07 cze 2011, 21:36
Pojazd: Suzuki DRZ400S
zobacz czy nie ma zwarcia na przewodach
http://offroadowykiller.cba.pl/
Post: 11 cze 2011, 10:26
To chyba nie to.
Czy może to być problem regulatora napięcia? Pytam, ponieważ był on wymieniany i nie wiem czy z następnym nie ma jakiegoś problemu.
Post: 11 cze 2011, 10:38
Jak kupujesz jakieś tanie zamienniki z allegro to się nie dziw:p
Zobacz czujnik stopu czy nie ocierają o niego żadne kable,bo może się zwarcie robić.
Post: 11 cze 2011, 10:39
Kupiłem akurat oryginalny... Nie zamiennik.
Post: 11 cze 2011, 13:07
Corby pisze:
Ha i tu się mylisz regulator kupisz nowy już za 35 zł i to na mielochu więc tutaj nie chodzi o cenę.Moje zdanie do tematu to weź kup miernik elektryczny i badaj gdzie jest prąd.Druga sprawa kabel od masy przyłącz bezpośrednio do ramy lub np śrubki od półek i zobacz czy wtedy będzie świecić.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 17 cze 2011, 12:54
Z masą i z prądem jest wszystko w porządku. Masa jest tak jak ma być wg schematu.
Nadal proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Co może być przyczyną.
Post: 17 cze 2011, 14:18
mily_lol, W derbi jest tak że jak raz przekręcisz kluczyk to świateł nie ma , musisz przekręcić na drugi poziom, czyli nie raz w prawo, tylko dwa . Wtedy powinny świecić. :lol:
Wolę niech mnie 12 sądzi, niż 6 niesie.
Post: 17 cze 2011, 14:35
StiVe pisze:
Proszę Cię... Przeczytaj temat dokładnie. Tam jest opisane co się dzieje. To nie jest wina złego przekręcania kluczyka w stacyjce. Tylko czegoś innego. Ale czego.
Post: 20 cze 2011, 12:03
w derbi po 2006 stacyjka jest tylko na 1 nie ma możliwości nawet na 2 razy przkręcić ja ci mówie że to zwarcie gdzieś masz szukaj po kablach ja kiedyś miałem małą blaszke w gnieździe od kontrolki i też nie świeciły tylko czasami zaświeciły ja to znalazłem i usunąłem problem zniknął u ciebie światła świecą jak na hamulec naciskasz to szukaj zwarcia gdzzieś przy kalbach od czujników itp jakby regulator padł to by ci nigdy już nie zaświeciły światła nawet po wciśnięciu hamulca to typowe zjawisko gdy gdzieś masz zwarcie
