Dzisiaj jest 21 paź 2026, 5:03
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
 Tytuł: Derbi Senda R
Post: 07 lis 2010, 17:22
Witam. Dzisiaj byłem oglądac Sende która mam zamiar kupić, i to moje pytania:
1. Czy to normalne ze na zimnym silniku trzeba pare razy wcisnąć sprzęgło, bo jak tego sie nie zrobi to po wbiciu biegu gaśnie.
2. Ma ona tam jakąs wajche ze włącza sie ssanie i wyłącza, i czy to prawda ze na załączonym ssaniu bedzie mocnejsza i szybsza niz na wyłączonym.
3 Czy sprzęgło na zimnym silniku powinno twardo chodzic ? Bo twarde sprzęgło jest ale po chwilowej jeźdze troche sie robi miększe.
4. No i ostatnie mało istotne , czy manetka gazu tak cięzko powinno chodzic? Co zrobić zeby troche lzej chodziła.
Dodam ze przebieg to 23 tyś i najprawdopodobniej zablokowany.
Z góry dzięki za odpowiedz. Pozdro
SPRZEDAM KYMCO AGILITY 50/85
Post: 07 lis 2010, 18:14
mialem sende i z biegiem trafilo mi sie to z 3 razy na b duzo...
co do sprzegla to nie powinno byc roznicy!!!!
zalezy od roku ...
manetka wd40 jak nie to wymiana.....
ktory rok tej sendy?
Post: 07 lis 2010, 19:06
Rok sendy to 2000 , sprzęgło powinno byc takie twardsze czy takie miękkie ze małym palcem bez problemu można wcisnąć?
Post: 07 lis 2010, 20:57
Pojazd: GSX-R k5, Probe II
Sprzęgło powinno chodzić lekko, ale nie luźno. Na zimnym silniku przy wbijaniu jedynki może być lekki ''stuk'', ale gasnąć nie powinien, choć na początku przy ruszaniu czasami mi się zdarzyło. Manetka również powinna lekko śmigać, ale tak samo jak ze sprzęgłem - luźna też nie będzie... A co do ssania to nie wiem, nigdy go nie używałem. Nawet po dwudniowym postoju w garażu pali mi od pierwszego kopa bez ssania.
pozdro
Najtańszy https://modafinil-sklep.com.pl sklep z Modafinilem
Pewne https://tabletki-poronne.com i skuteczne tabletki wczesnoporonne.
Post: 08 lis 2010, 11:52
ssanie jest po to żeby uzywać na zimnym silniku... po pewnym czasie zauwazysz konsekwencje .
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 08 lis 2010, 15:58
teac27 pisze:
o jakich konsekwencjach mówisz?
