Dzisiaj jest 13 lis 2026, 0:12
Post: 25 lip 2013, 20:46
Pojazd: Derbi Senda x-treme 80cc
No więc witam. Posiadam derbi sende x-treme z 2004 (silnik ebs). Sprawa wygląda tak, zatarł mi się cylinder a że już silnik był rozebrany to zmieniłem wał - przy składaniu pękł jeszcze karter, więc kupiłem dwa nowe. Po pewnym czasie, wreszcie udało się wszystko złożyć. Jednak powstał nowy problem, sprzęgło przestało działać. Myślałem że to przez że dałem nowy cylinder o większej pojemności, więc wymieniłem już stare, dość zużyte tarcze sprzęgła, jednak problem nie zniknął. Sprzęgło było rozkładane przeze mnie, lecz teraz poszedł do mechanika, który również nie wie w czym jest problem.. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł, to proszę o pomoc. A właśnie - zmieniłem jeszcze śrubki na które wchodzą sprężynki bo były tak zjechane że ledwo je odkręciłem.
 Tytuł: Re: Sprzęgło
Post: 26 lip 2013, 10:14
Założyłeś popychacz?
 Tytuł: Re: Sprzęgło
Post: 26 lip 2013, 18:39
albo zgubiles kulke
 Tytuł: Re: Sprzęgło
Post: 27 lip 2013, 9:50
W tych silnikach nie ma popychacza ani kulki : >
 Tytuł: Re: Sprzęgło
Post: 16 wrz 2013, 14:10
Musisz zobaczyć czy dobrze założyłeś docisk, on nie dochodzi zawsze do tarcz. Musisz próbować każdą dziurę na każdą "szpilkę" (nie wiem jak to nazwać) po kolei zakładać. Jak nie dojdzie na tarcze to poczujesz jakby uderzenie metalu o metal.
Romet Chart 210 silnik Derbi EBS:
-Airsal 70 port
-Porting i flow karterów
-Stage6 Racing Carbon
-Top Racing Race
-Arreche 21mm
-Conti CHR
-FAG C4
viewtopic.php?t=95648
http://polskajazda.pl/Motocykle/Romet/Chart-210/114804
