Dzisiaj jest 09 lis 2026, 12:56
Post: 09 lip 2013, 6:14
Witam. Posiadam skutera Derbi Vamos z gaźnikiem Mikuni gdy go kupiłem miał założony cylinder 70cm był już zużyty i wymieniłem go na 50 cm wszystko ładnie pali dosłownie od pół kopa niestety spalanie ma makabryczne jest zrywny i ma siłe ale nie rozwija dostatecznej prędkośći. Świeca jest czarna. Nie wiadomo czy były wymieniane dysze w gaźniku. i nie ma w nim regulacji mieszanki jest tylko od obrotów. Proszę o pomoc. Czyściłem go i w środku wygląda całkiem normalnie.
Post: 11 lip 2013, 0:22
Ostrzeżenia: 1
Jaki masz tam gaźnik, i sprawdź jaka się w nim dysza znajduje (wygrawerowany numerek na dyszce od strony pływaka). I jeśli świeca czarna to oznacza że masz zbyt bogatą mieszankę.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 11 lip 2013, 3:38
na główce dyszy pisze 55 i chyba 8 nie widać dokładnie jest trocherozchcechłana a co do miszanki słyszałem że przy docieraniu powinna być bogatsza gaźnik Mikuni ale jaki model to nie wiem daje screen
Post: 11 lip 2013, 11:43
Ostrzeżenia: 1
Jak dobrze widzę to nie masz uszczelki pomiędzy pokrywą pływaka a gaziorem, musisz to ogarnąć a po drugie wiesz jaki rozmiar tego gaźnika masz? Jeśli nie gdzie tego szukać to patrz na boczne ścianki gaźnika i szukaj cyferki np 12 albo 17,5 itd.
Post: 11 lip 2013, 12:15
Zmierzyłem gardziel gaźnika od strony wlotu do silnika i sufmiarka pokazuje 17,5 nigdzie nie ma rzadnego numerku, iglice opuśćiłem na maksa w dół a co do uszczelki to jest wszystko cacy.
