Dzisiaj jest 23 paź 2026, 3:07
Post: 30 lip 2012, 16:24
witam, przy odpalaniu skutera na zimnym silniku ledwo odpala albo wgl nie odpala bo go zalewa.Czujnik temperatury nie działa bo wskazówka wgl się nie podnosi ,ale IC nie pokazuje żadnego błędu związanego z tym.Mechanik mi powiedział że to przez ten czujnik go zalewa.Nie wiem co mam z tym zrobić i czy da się to jakoś naprawić.
PS: Na ciepłym silniku odpala normalnie.
Sprzedam pokrywę przełożeń minarelli !
Post: 30 lip 2012, 20:23
Takie gadanie, że nie działa, bo się wskazówka od temp nie podnosi to między bajki..
A może jakaś ścieżka w liczniku przerwana tylko i dlatego ?
Trzeba sprawdzić oporność na czujniku. Poszukaj jakie muszą być wartości na danej temperaturze.
Post: 31 lip 2012, 11:14
Nie działa bo gdyby działał to by go nie zalewało.Jakby .Jaka może być inna przyczyna tego że go zalewa ?
Post: 31 lip 2012, 12:35
Pojazd: Aprilia SR50
Taka że masz za małą kompresje, w kompresorze i nie przepala wszystkiego na starcie. Wiec zalewa. Drugie to moze być wtrysk na wykonczeniu. Że zamiast mgły juz po woli sika.
Post: 31 lip 2012, 14:11
Kompresor i wtrysk nowy więc pozostaję chyba ten czujnik temperatury.
PS: Zalewa tylko kiedy silnik jest zimny.
Post: 31 lip 2012, 14:48
No to skoro jesteś taki pewien, że to ten czujnik to dlaczego go nie wymienisz.. ?
Post: 31 lip 2012, 15:34
bo już przedtem miałem zepsuty i też go zalewało i obeszło się bez jego wymiany dlatego chcę teraz tak zrobić.
Post: 31 lip 2012, 18:13
A może teraz już sie tak nieda? Nie zawsze naprawisz cos co juz raz było robione.
Post: 31 lip 2012, 20:17
spróbuję jakiś nowy wypatrzeć na necie.. dzięki za odpowiedzi
