Dzisiaj jest 24 paź 2026, 5:41
Post: 19 maja 2013, 21:38
Witam, posiadam aprilie SR di-tech z 2001 roku.
Ostatnio zaczęła mi przerywać na wolnych obrotach aż w końcu gasła, na szybkich obrotach wszystko chodziło ładnie, później było coraz gorzej, gasła coraz częściej na wolnych. Miałem to zrobić i stała ten miesiąc w garażu. Teraz nie odpala w ogóle, rozrusznik kręci, ale nie odpala, problemem jest to, że zalewa świecę, pojawia się na niej również czarny nagar.
Od czego zacząć sprawdzanie, gdzie może leżeć przyczyna?
Bardzo dziękuję za odpowiedzi,
pozdrawiam ;)
@przepraszam za ten sam temat drugi raz na forum, ale dopiero teraz ogarnąłem, że jest oddzielny dział na te rzeczy .
Post: 19 maja 2013, 22:07
Podjedź do jakiegoś mechanika i niech Ci zmierzy kompresję na cylindrze i przy okazji ciśnienie jakie daje kompresor powietrza.
Post: 21 maja 2013, 15:37
miałem tak samo, okazało się że padła pompa oleju i się zatarł ;/
Zobacz SR'kę :D http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=348436
KUPIĘ WARIATOR MALOSSI MULTIVAR DO MORINI!
Post: 21 maja 2013, 16:25
Pojazd: Aprilia SR50
Sprawdź ręcznie, nie da to idealnego pomiaru ale zawsze, zamiast świecy weź palcem zatkaj w miare szczelnie i kręć rozrusznikiem lub niech ktos to zrobi, jak palec bedzie Ci tak porządnie odrzucac masz kompresje jak nie to niema
