Dzisiaj jest 22 sie 2026, 9:13
Post: 15 sie 2015, 15:27
Witam, posiadam aprilie z minarelli horizontal LC, skuter jest po wymianie łożysk na wale, wał bez luzu na korbie, na wolnych obrotach zarówno na ciepłym jak i zimnym silniku wydaje metaliczne nieregularne dźwięki, proszę o pomoc co to może być, łożysko na główce korbowodu jest nowe, czy taki dźwięk wydają pierścienie czy coś w wydechu?
https://www.youtube.com/watch?v=u7IBLNeFG90
Post: 15 sie 2015, 16:57
Pojazd: Neos
Jakby wpadła ci gdzieś do środka podkładka.
Forum Volvo V40 S40
Post: 15 sie 2015, 18:00
Pojazd: Macal MM 50 (Mina Hor AC)
shalashaska pisze:
Coś jak by w wydechu ?
Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem.
Post: 15 sie 2015, 21:46
Pojazd: Malaguti f12
Ostrzeżenia: 1
też tak mam w maladze f12
Motór
Post: 15 sie 2015, 23:01
Panowie konkrety, pierścienie, magneto, łożysko jakieś czy pompa, co było w tej maladze czy nic z tym nie robiłeś?
Post: 16 sie 2015, 11:49
Stróż Forum
Blacha pod sprzęgłem rozrusznika.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 16 sie 2015, 12:01
Ostrzeżenia: 1
jaka blacha pod sprzęgłem rozrusznika?
Motór
Post: 16 sie 2015, 12:02
Stróż Forum
Dystansująca sprzęgło rozrusznika od karterów.
POZDR robdk
Post: 16 sie 2015, 12:52
chodzi o tuleje? zębatka, sprzęgło, łożysko rozrusznika są nowe
Post: 16 sie 2015, 12:57
Stróż Forum
Nie tuleja, jak masz zdemontowane koło rozrusznika ze sprzęgłem to widzisz łożysko igiełkowe sprzęgła - jak je zdemontujesz to masz możliwość zdjęcia takiej duuużej podkładki dystansującej pomiędzy karterem a sprzęgłem rozrusznika, - jest ona tylko nałożona i dzwoni przy wibracjach.
POZDR robdk
Post: 16 sie 2015, 19:53
Ostrzeżenia: 1
można ją wyjąć?
Motór
Post: 17 sie 2015, 1:47
Pojazd: Longjia L-Evo
U siebie miałem coś podobnego, okazało sie ze łożysko igiełkowe na sworzniu sie rozsypało i po małej przejażdżce musiałem pchać skuter do domu bo sie zatarł...
Longjia L-Evo 2t
Cylinder: Hebo Manston Replica 70cc
Wał: Tec Evolution + skf + corteco
Wariator: Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Motoforce Racing 19 Black Edition + ssanie stage6
Sprzęgło: Malossi Fly
Dzwon: Hebo Manston
Wydech: Stage6 Pro Replica
Post: 17 sie 2015, 9:04
Chodzi ci że na bieżni jest podkładka? nie widziałem nic takiego
