Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 14:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 08 wrz 2011, 16:06
Cześć wlałem koło litra disla do mojego skuterka co zmieszało się z jakoś 4 litrami vervy 98. Co robić ?
Post: 08 wrz 2011, 16:08
Wylej albo jak odpali to śmigaj :cool:
"Odważni nie żyją wiecznie, za to ostrożni nie żyją wcale ... "
Sprzedam moją niunię
http://tablica.pl/oferta/kymco-super9-s ... 30S9d.html
Post: 08 wrz 2011, 16:11
No pali jedzie jak zawsze, bez problemów. Musze to wszystko wylać czy zostawić, nic się nie stanie ?
Post: 08 wrz 2011, 16:18
jak sie da to jezdzij;) btw, po co lejesz pb98?
Post: 08 wrz 2011, 16:24
bo tak mi radził sprzedawca skutera, zawsze leje 98.
reasumując mam 4 litry 98 i koło litra disla, jak skuter będzie jeździł to nie musze się martwić ? jak przejechałem 5 km było wszystko wporządku
Post: 08 wrz 2011, 16:55
tak, tak. Mi porządny mechanik mowił ze 98 do 2t nic nie daje. 98 mozesz lac do 4t i byc moze bedzie lepiej pracował silnik.
Post: 08 wrz 2011, 16:58
w 2t dużej różnicy nie ma jeżeli chodzi o ilość oktanów, taki silniczek wszystko przepali i będzie chodził git :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2011, 16:59 przez tiger94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 wrz 2011, 17:05
Mój wujek kiedyś do wsk-i lał pół na pół z ropą :mrgreen: . Nie zepsuła się :P
Malina pamiętamy[*]
Post: 08 wrz 2011, 17:49
Lataj, nie dygaj tam, ja kiedyś miałem 15 litrów benzyny i 5 ropy w kanistrze bo do auta ojciec nalał i jak nie miałem kasy żeby lać to lałem to. Co prawda kopcił trochę ale chodził w porządku i nic się nie stało, zdejmowałem ostatnio cyla i też wszystko w porządku także przepali możesz śmigać :D Pozdro.
Hebo Manston Replica
Mikuni 16mm
Wariator Top Racing NG
Yasuni-Z Special Edition (żółty ocynk)
Sprężynki sprzęgła STAGE6 - pomarańczowe
Post: 08 wrz 2011, 18:18
nic mu nie będzie
najwyżej trochę pokopci , lej zwykłą 95
różnica w mocy poniżej błędu pomiarowego
Post: 08 wrz 2011, 18:29
dzięki panowie, nawet nie wiecie jak mi pomogliście, od razu spadł mi kamień z serca bo już myślałem że będę musiał czyścić cały układ paliwowy. Mam nadzieję że się to przepali, jeszcze raz dzięki
Post: 08 wrz 2011, 18:44
Imię: Tomasz
jak do mojego zalałem ropy, to od 20 kopniecia odpalał, po dodaniu gazu gasł xD
Post: 08 wrz 2011, 18:52
to pewnie zalałeś cały bak ropy, ja tylko jeden litr. postaram sie gdzies jezdzic zeby to przepalic szybko
Post: 08 wrz 2011, 19:17
Mówię Ci jak wlałeś litr ropy na pół baku to nic Ci się nie stanie. Ropa jest tłusta to najwyżej będziesz miał lepsze smarowanie, jeździj i się nie przejmuj :D Pozdro
Mikuni 16mm
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2011, 19:18 przez jedrek2206, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 wrz 2011, 19:53
jedrek2206 pisze:
Już widzę, jak zaraz ludzie zamiast wlewać olej do 2t będą go zalewać ropą :mrgreen:
Post: 08 wrz 2011, 20:15
Haha :D Taa a jak zaleje cały bak i będzie wyjeżdżał ze stacji to za nim chmuuuuuuura dymu :D Nie no na samym dieselu nie pojedzie ja wlewałem mieszanke 3-1 i śmigał wyśmienicie ale smród i dym :D spojrzenia ludzi też niezłe :D
Mikuni 16mm
Post: 09 wrz 2011, 13:36
przepaliłem go dzisiaj, pali na kopniaka. ale jak ktoś juz pisał kupa dymu i lekki smród, czasami podczas jazdy traci moc i zaraz odzyskuje. oby jezdzil :)
Post: 09 wrz 2011, 14:12
Dolej znowu paliwa i dalej śmigaj, problem by był jeśli ktoś ma disla a wlał benzynę wtedy wtryski i cały układ paliwowy w najlepszym wypadku do czyszczenia pozdrawiam
Post: 11 wrz 2011, 19:40
Do tej pory skuter działał ok.
Zostawiłem go dzisiaj o 1 w południe. chciałem go teraz odpalić i nic, próbowałem przez 15 minut z -kopki -pilota - startera i nie łapie. co może być, dodam że była lekka rosa. Może z rana zapali, oby... co poradzicie?
Post: 11 wrz 2011, 20:21
Ogarnij świecę, bardzo możliwe że przez diesela po prostu padła. Ja jak jeździłem na mieszance i zobaczyłem świece to łoo :D jakbym na samym oleju jeździł, niestety nie do diesela skuter stworzony xD
Mikuni 16mm
