Dzisiaj jest 14 paź 2026, 14:13
Post: 27 gru 2009, 15:44
Siema
Chce do swojego skutera wrzucić zamiast kierunków po 24 pomarańczowe diody. Nie wiem tylko czy to wymaga przerywacza ?
Muszę koniecznie kupować te drogie przerywacze po 50zł ?
Czekam na odp. Z góry dzięki ;)
Aha...
Link do aukcji http://allegro.pl/item866319458_listwa_ ... e_hit.html
Właśnie takie chce sobie kupić...
Post: 27 gru 2009, 16:29
Podobno można pod kabel do kierunków gdzieś podłączyć zwykłą żarówkę i będzie normalnie działało :)
Post: 27 gru 2009, 16:31
Też tak słyszałem... Dzięki ;)
Polski lockerz. Zapraszam do rejestracji :wink: :wink: :wink:
Post: 27 gru 2009, 17:35
Lepiej kupic taki przerywacz ze wzgledu na to że jak założysz diody to będzie zbyt mał opór i kierunki będą migały za szybko, a przy kontroli niebieskich mogą sie doczepić że zbyt szybko mrugają i dostaniesz mandat ;]
Post: 27 gru 2009, 18:10
Możesz też kupić 4 oporniki niestety nie powiem ci jakie ;p
Post: 27 gru 2009, 18:18
Hmm... oporniki są małe czyli wg. mnie to by było lepsze rozwiązanie... Tylko kto wie jakie dokładnie trzeba kupić ? I jak je podłączyć ?
Post: 28 gru 2009, 1:08
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Kup przerywacz str8 .. ok 20 zł u smugglera. Ja musialem wymienic jak dawalem ledowe kierunki, bo nie przerywaly, tylko swiecily ciaglym swiatlem.
- Bo?
Post: 28 gru 2009, 17:19
pavcio dobrze mówi poco kupować przerywacze albo oporniki skoro mógł byś podłączyć sobie żaróweczkę i było by git :)
SetuP:
Sprzęgło Polini Speed Clutch
Wariator Polini Eco Kit
Pasek Polini Kevlar
Sprężynki Sprzęgła Top Racing 30%
Sprężyna Centralna Hebo 60%
Wydech LeoVince TT
Rolki 3.5g Polini V-max 90-95 :)
