Dzisiaj jest 18 paź 2026, 14:46
Post: 14 cze 2014, 21:42
Siemanko.
Chciałbym sobie zmienić postojówki na białe ledy bo podobno dają najmocniejsze światło no i fajniej wyglądaja :D
Gdzieś na stronce przeczytałem, żeby unikać postojówek led z pojedyńczym drucikiem z jednej strony i także takich http://allegro.pl/diody-dioda-led-wcisk ... 22954.html bo słabo świecą.
Pisali, że takie są bardzo dobre:
http://allegro.pl/postojowka-led-zarowk ... 83629.html
ale się zastanawiam, czy ta by nie dawała czasem więcej światła (bo więcej diod)?
http://allegro.pl/led-zarowka-postojowk ... 19648.html
albo ta (jeszcze więcej diod (ale mniejszych)
http://allegro.pl/zarowka-postojowka-le ... 56376.html
Post: 15 cze 2014, 13:40
Idź do sklepu elektronicznego i niech Ci sprzedawca doradzi. Zresztą Twój wybór jak mocne chcesz, tylko że jak kupisz za bardzo mocne to to nie będzie ładne.
Miałem białe SMD, nie ukrywam, prze piękne ale one lepiej świeciły niż normalna żarówka, która miała oświetlać drogą (krótkie, długie) i to dziwnie wyglądało ;D
Post: 17 cze 2014, 20:25
Imię: Mateusz
Musisz ustalić co dokładnie potrzebujesz. W źródłach światła LED występuje kilka ważnych wyznaczników m.in. rodzaj diody ,barwa światła ,ilość lumenów ,ilość wattów. Żarówki można także podzielić na stopień szczelności IP. Jedne nadają się do pracy w warunkach domowych ,drugie przy wyższej wilgotności powietrza. Najlepiej szukać źródeł światła już na nowych diodach SMD 5050. Na rynku istnieją także żarówki LED o diodzie COB.
