Dzisiaj jest 22 lis 2026, 9:19
 Tytuł: ditech morini
Post: 12 wrz 2011, 20:10
witam
jakie powinno byc sprzeglo w sr ditech 2001r? dzwon ma srednice wew 107mm a sprzeglo mierzone po okladzinach ma ok 104mm... poprzedni wlasciciel bawil sie troche w tuning i nie wiem czy czegos nie zmienial...
jakie sprzeglo polecacie? mam 70cm, wtrysk przerobiony na gaznik, i yasuni r... przez zime chce zymienic caly naped ale chcialbym zaczac od sprzegla i sprezyny (stage6 strong)...
dzieki i pozdrawiam
Post: 12 wrz 2011, 21:02
Sprzęgło zawsze minimalnie węższe jest od dzwonu.
Możliwe że ktoś zamontował d.105 albo też po okładzinach się zdarło po 1mm i taki efekt ;)
Kup d. 107
weź któreś ze stage6
Malossi delta też będzie ok:)
Post: 13 wrz 2011, 17:07
ok dzieki czyli 107mm
a czy od miranrelli bedzie pasowalo? bo wiekszy wybor jest :)
Post: 13 wrz 2011, 17:19
Powinno, Ja mam P/G chyba i pasuje ;)
A dzwon minarelli.
A silnik mam morini.
Post: 13 wrz 2011, 17:26
Pojazd: CBR 600 F3
sprzęgło tak
Post: 13 wrz 2011, 18:29
Do srki dzwon tylko dedykowany, a sprzęgło od p/g i tgb
