Dzisiaj jest 21 paź 2026, 5:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 30 cze 2010, 11:25
MAM Piaggio Diesis 50
chce ściągnąć tylne kolo
Odkręciłem już tłumik i wszystkie śruby z koła aby zdjąć a kolo dalej się trzyma jakby było przykręcone dlaczego ???
PROSZĘ O POMOC !!!
Jak ściągnąć z tej piasty to koło ?
Ostatnio zmieniony 30 cze 2010, 11:46 przez borys1234, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 cze 2010, 11:47
weź przecinak i młotek i daj strzała zejdzie bez problemu.
Post: 30 cze 2010, 11:48
Ale ALU felga jest
nie strzeli ?
Piaggio Diesis 50
!!!!!!!!!!!! SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!
Post: 30 cze 2010, 11:49
nie
Post: 30 cze 2010, 11:50
AHA ok zobaczymy . Kupłem nowa oponkę i chce zawiesc do wulkanizacji .
Piaggio Diesis 50
Post: 30 cze 2010, 11:56
tylko nie bij po osce bo rozwalisz dekielek od przelozen ja tak wlasnie rozwalilem
Post: 30 cze 2010, 12:03
omg bijesz delikatnie w fele nie w ośke!!!!
Post: 30 cze 2010, 12:14
Nie chce zejść czemu ??
Odkręciłem ta śrubę od koła ii wszystko wyciągałem czy coś jeszcze trzeba odkręcić ??
Piaggio Diesis 50
Weź kawałek drewna i od strony amortyzatora uderz młotkiem.
Post: 30 cze 2010, 12:15
czytaj uważnie.. Tak jak mówi sfera80, popukaj z lewej z prawej i powoli bedzie schodzilo...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/Matrix/37570
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/AEROX/105281
zrobilwem tak pare razy i nic
Piaggio Diesis 50
Post: 30 cze 2010, 12:34
bo jak pukasz malym mloteczkiem to sie nie dziwie. weź młot bezpieczniej weź klocek drewna przyłóż do felgi i mocny strzał.
Post: 30 cze 2010, 12:35
jak masz WD40 to popsykaj
co ci da wd-40??? tu jest potrzebny strzał zeby felga zeszła !!!
Post: 30 cze 2010, 12:37
to ja wtedy pokrzywi bo to alu
Post: 30 cze 2010, 12:40
nic nie skrzywi to nie puszka... tylko felga która ma wytrzymać obciążenie.
Post: 30 cze 2010, 12:41
Pojazd: borsche vr5
E coś masz powalone z tą felgą. U mnie jak wykręce śruby to sama schodzi :<
to niech bije kolo oski od srodka to wtedy zejdzie ja bilem kiedys po osce i zeszlo ale dekielek tez poszedl
Post: 30 cze 2010, 12:44
u mnie była dawno nie ściągana i wystarczył jeden mocny strzał.
Post: 30 cze 2010, 12:47
a pozniej sie bedzie dziwil czemu ma wibacje kolo wywarza ale oska bedzie krzywa i mu bedzie bilo
