Dzisiaj jest 25 paź 2026, 16:16
Post: 21 mar 2010, 16:31
gdy wyjade maja vivka na ulice po deszczu to sie dlawi i gasnie ..z filtrem moze cos nie tak??? (filtr byl czyszczony a gaznik jest dobrze ustawiony )gdzies musi sie woda dostawac tylko jaka droga jak wczesniej bylo wszystko ok tylko teraz po tej zimie cos zaczelo sie dziac)a jak jest sucho to jest spoko nic nie gasnie
Ostatnio zmieniony 22 mar 2010, 20:04 przez bartek758, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 mar 2010, 16:34
Miałem tak samo i wymieniłem tylko fajkę i jest ok Morze Tobie zalewa cewkę i dlatego tak sie dzieje sprawdz to
Post: 21 mar 2010, 16:43
ok sprawdze jeszcze raz tylko ze tydzien temu wymienialem nowa bo w poprzedniej fajce kabel byl uszkodzony i iskra slaba byla moze byc tez ze swiece mam do D...
chyba wiem czego to przyczyna ale zostawie narazie ten temat jak to nie bedzie to co mysle to napisze
Ostatnio zmieniony 21 mar 2010, 16:46 przez bartek758, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 mar 2010, 19:26
odswiezam...
to raczej nie bedzie cewka bo dalej sie tak dzieje ale po tym jak wyczyscilem cewke i wszystkie przewody ma lepsza iskre
Boga nie ma jest motór ... :P
Post: 22 mar 2010, 19:06
znalazlem przyczyne ale nie wiem dlaczego tak sie dzieje
w moim skuterku jest komputerek pokladowy w ktorym znajduje sie immobiliser a obok jest taki taki prostokat nie wiem jak to sie nazywa taki srebrny z aluminium i do tego ida 2 kabelki rozowy i zielony jak dam gazu to immobiliser odcina zaplon bo ten prostokat sie grzeje do takiej temperatury ze sie poparzylem
wczesniej gasl jak wyjechalem na deszcz a teraz nawet na postoju jak zrobilo sie cieplo i jest sucho zaczal sie grzac ten (regulator napiecia )i du**
czy to moze byc wina jakiegos zwarcia przebicia w kablach???
czy tez co innego??
Ostatnio zmieniony 22 mar 2010, 20:08 przez bartek758, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 22 mar 2010, 19:13
Ten prostakąt to regulator napiecia, a ten niby (komputerek) to moduł zapłonowy. Chyba masz jakies zwarcie, przetarty kabel i jak sie woda dostaje to sie źle robi ;/ tak mi sie wydaje.
Post: 22 mar 2010, 19:55
ten komputerek to wiem ze to modul zaplonowy tylko nie wiedzialem co to jest to drugie ale to zostawmy .
tez mi sie tak wydaje ze to moze byc zwarcie gdzies kabel przetarty
a jak ten regulator napiecia sie roz***** to nic wiecej czasem niemoglo sie spalic???
bo zaraz jak zobaczylem ze sie tak grzeje to wylaczylem skuter i odlaczylem akumulator
narazie zostawie to sobie na jutro rozbiore skuter i wszystkie kable sprawdze
Post: 23 mar 2010, 20:26
juz wszystko dziala to nie byl regulator napiecia tylko termistor i wszystkie kable sprawdzilem zmienilem kilka kabli na nowe i zaizolowalem dobrze i jest ok
