Dzisiaj jest 14 paź 2026, 23:33
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
Post: 14 mar 2011, 22:38
Mam mały problem z regulacją gaźnika w RS, mam gaźnik dellorto phva 17,5 stożek air box, i wydech tecnigas gdy miałem dysze 95 to muliła mi na wysokich obrotach wiec wsadziłem dysze 106 i obniżyłem iglice na najmniejszą dawkę paliwa, ale zaczęła gasnąć na wolnych obrotach bo zalewa ją, gdy odpalałem na zimnym to miała 4tys obroty a na ciepłym odrazu gaśnie. Dzisiaj zmieniłem spowrotem na dysze 95 i podwyzylem iglice na największą dawkę paliwa to na wolnych obrotach po 20s tez gaśnie na ciepłym silniku. Zalewa podobnie jak na dyszy 106 i jeszcze lekko muli na wysokich obrotach. Czy to może być cos nie tak z gaźnikiem lub dyszą od wolnych obrotów?
YAMAHA YZF-R125
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/YZF-R125/133926
YAMAHA JEST BOGIEM>>>JAZDA NAŁOGIEM>>>TUNING PODSTAWĄ>>>STUNT ZABAWĄ
Ostatnio zmieniony 14 mar 2011, 22:42 przez szevaRSS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 mar 2011, 5:44
Wiesz porządna regulacja gaźnika też zależy od regulacji dyszą wolnych obrotów nie po to są one wymyślone żeby sobie leżały w sklepie na połkach i zajmowały miejsce dysza wolnych obrotów ma duże znaczenie pod czas regulacji
Post: 15 mar 2011, 11:01
Czyli jaką mam wsadzić? Mniejszą czy większą
YAMAHA YZF-R125
Post: 15 mar 2011, 16:51
Jak zalewa to chyba mniejszą ;)
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Ostatnio zmieniony 15 mar 2011, 16:51 przez EnzO_CK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 mar 2011, 17:59
Nie chyba tylko mniejszą.
Pozdrawiam
Post: 16 mar 2011, 21:59
Nie ma nigdzie takiej dyszy do tego gaźnika.
YAMAHA YZF-R125
Post: 16 mar 2011, 22:02
No to masz problem.
Pozdrawiam
Post: 16 mar 2011, 22:41
To juz nie wiem co mam zrobić. Jaki może być jeszcze powód?
YAMAHA YZF-R125
Post: 16 mar 2011, 23:20
Mniejsza dysza wolnych obrotów to chyba jedyne rozwiązanie. Próbuj też na śrubce i na iglicy może coś pomoże.
Pozdrawiam
Post: 17 mar 2011, 20:57
Na iglicy i śrubka próbowałem na wszystkie sposoby, to wszystko jest wprządku na wysokich obrotach a na niskich zalewa.
YAMAHA YZF-R125
Post: 17 mar 2011, 21:47
A jaką masz tą dysze wolnych?
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 17 mar 2011, 22:45
Nie sprawdzałem.
YAMAHA YZF-R125
Post: 17 mar 2011, 22:47
To sprawdź i załóż mniejszą od razu.
Pozdrawiam
Post: 24 mar 2011, 13:17
Przecież napisał ze nie może dostać takiej dyszy ;x
S6 Sport Pro, S6 19mm BE, E13 Top Racing Race, Yasuni R City, Malossi Multivar, Hebo R, Dayco.
Aerox*Midrace ! Zobacz i oceń !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=48351
Post: 24 mar 2011, 14:30
Taką dysze od obrotów rzeczywiście jest ciężko znaleźć.Ale jeżeli ma oryginalną to taka powinna być i szukać problemów w czym innym.
Obrazek Piszę poprawnie.
