Dzisiaj jest 07 lis 2026, 5:15
Post: 07 kwie 2010, 15:48
Witam. Ostatnio wyjechalem skutem i moj problem polega na tym ze:
- Kiedy jest zimny chwile pochodzi i ruszam to sie dławi.. puszcze gaz i dodam na maxa to zadławi sie i za chwile rusza dalej.
- Kiedy jest juz rozgrzany to jest tak samo na starcie ma lekkiego mula i podczas jazdy kiedy puszcze gaz i dam na maxa tez sie dlawi ale juz delikatnie.. Co robic?
Post: 07 kwie 2010, 17:35
Czyszczenie filtra i regulacja gaźnika
http://motoklub.malopolska.pl
Filtr czyscilem jakies 1/2 tyg temu to regulacja? Ale obroty czy mieszanka ? zwiekszyc czy zmiejszyc?
Post: 07 kwie 2010, 17:36
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
regulacja gaznika była ??
jezeli sie dławi to prawdopodobnie dostaje ze duzo wahy i sie topi :P
Post: 07 kwie 2010, 17:40
Nie rozumiem 'wahy i sie topi'?
Oblokaj moj sprzęt
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=56932
Post: 07 kwie 2010, 17:54
Po prostu go zalewa dostaje za dużo paliwa
kaczmar971 pisze:
Wachy-Bęzyna
Sie topi- Zalewa świece
wyczyść i wyreguluj gaźnik, świeca po odpowiedniej regulacji powinna mieć kolor kawy z mlekiem :)
Post: 07 kwie 2010, 18:00
No juz teraz o wiele jasniej ^^ Czyli rozumiem zmiejszyc dawke benzyny..
Post: 07 kwie 2010, 18:01
tak zmniejszyć dawkę bęzyny
Post: 07 kwie 2010, 19:41
A co robią jak ty się dławisz?
Klepią cię... tak samo dają ci do złapania powietrze.
a w skuterach możesz jeszcze zmniejszyć dawkę bądź zwiększyć dopływ powietrza. :wink:
Post: 08 kwie 2010, 14:25
Pojazd: Air Max System
Poprostu śrubka od regulacji powietrza jest za mocno wkręcona . :P regulacja gaźnika . szerokości.. :mrgreen:
