Dzisiaj jest 02 lis 2026, 10:26
Post: 03 cze 2013, 16:07
Siema mam mały problem a mnianowicie wsadziłem gaźnik 19mm i jak jade na wybojach to sie dusi a jak jade po prostej i osiagam v-max to też zaczyna sie dusić zeppsuty gaźnik czy moze coś nie tak w nim jest złożone?
Post: 03 cze 2013, 16:08
regulacja sie klania
Madzia f12 By ~Green
Post: 03 cze 2013, 16:09
był regulowany dysza 83 jest podniesiony na maxa (amortyzaor) ale na starym dzialal
Ostatnio zmieniony 03 cze 2013, 16:13 przez wporzo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 cze 2013, 16:25
Pojazd: mamy, taty i siostry
Jaki filtr itd?
Cały setup podaj.
Post: 03 cze 2013, 17:37
Pojazd: Aerox
Mam ten sam problem.. Na dziurach mi się dławi i robi buuuu..
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 03 cze 2013, 18:25
setup
- filtr stozkowy
- cylinder stage 6 70 cc sport pro
- wal sprzeglo wariator itp
- gaznik 19mm (z ssaniem recznym) ale nie delorto tylko ta podrobka czarna za okolo 230 zl
roi dokladnie tak jak koledze wyzej buuu
Post: 03 cze 2013, 19:08
Pojazd: Aerox
Mój setup
-Cylek seria szlif
-Wydech pro replica
-Wario s6 pro sport
-Sprzęgło Tec Evo
-Sprężyna centralna Hebo 90%
-Sprężynki sprzęgła 50 %
-Pasek Malossi X-Special
-Gaźnik 12mm
Co może być przyczyną tego buuu?
Mam podejrzenia że to cewko moduł, chociaż na drugim było tak samo,na innej fajce też.
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 03 cze 2013, 20:04
zwiększ dawkę paliwa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości
