Dzisiaj jest 03 lis 2026, 1:23
Post: 10 kwie 2013, 18:56
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Siema. Mam mały problem z moim skuterkiem. Polega to na tym, że gdy daję gazu skuter przygasa i się tak jakby dławi i nie chce za bardzo jechać. Po dokręceniu prawie do końca śrubki od mieszanki skuterek jako tako jedzie, ale jak już się doturla do 60km/h to tak jakbym odejmował gazu, że daje i nagle przestaje i znowu daje a ja trzymam gaz cały czas tak samo.
Gaźnik wyczyszczony, filtr powietrza również. Dodam, że gdy zatkam palcem w filtrze powietrza to skuter się już tak nie dławi i jest lepiej no i tak jak wyżej pisałem jak dokręcę śrubkę od mieszanki też jest dużo lepiej więc może być tak, że dostaje on tzw. lewe powietrze ? A no i dodam, ze odpiąłem ssanie bo mam elektryczne, ale to nie pomogło :s. Proszę o pilną pomoc bo mi się śpieszy !!! :)
@edit
dodam, że jak stoi na stopkach to jest oki dopiero jak wsiądę i chcę jechac to tak się dzieje
Hary ! :
Ninja ! :
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2013, 19:55 przez klarok, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2013, 18:14
Miałem coś podobnego u siebie kiedyś jak rozkręcałem skuter ;) i zapomnialem masy dokrecic i wlasnie na stópce dobrze chodzil ;D ale jak siadlem nie mial mocy ;d
http://img15.imageshack.us/img15/3610/1 ... 806167.jpg
Post: 13 kwie 2013, 19:01
a ptubowales zmienic dysze? jaki masz cylinder? moze Ci sie nagrzewa szybko i tlok puchnie?
Post: 13 kwie 2013, 20:12
kwasny, masy dokrecone
czareks, dzieje się to odrazu po odpaleniu więc przegrzanie odpada, dysza też bo wczesniej bylo na niej dobrze
Mówiłem, że odłączenie ssania nie pomogło , ale chyba ono było winowajcą bo odpięcie go od elektryki +mała regulacja załatwiła sprawę i jeżdżę teraz z odpiętym i jest ok natomiast jak znowu podpiąłem było lipnie więc to raczej to tylko dziwi mnie dlaczego jak zatkałem palcem filtr to było dobrze :D
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 14 kwie 2013, 19:03
zatkales palcem filtr powietrza tak? jak go zatkles i bylo lepiej to wychodzi na to ze paliwa wiecej potrzebuje a mniej powietrza,to kup nowe ssanie ale reczne lepiej zdaje praktyke niz elektryczne,nie psuje sie i wiesz dobrze kiedy jest wlaczone a kiedy nie;]
Post: 15 kwie 2013, 19:01
czareks Tak gdy zatkam palcem to się wkręca i wgl elegancko natomiast gdy nie zatkam to bul bul bul i gaśnie. Rozebrałem dzisiaj ssanie i niby wszystko ok, ale jak podłącze je bezpośrednio do akumulatora to nic się nie dzieje... nagrałem filmik, który zaraz tutaj wrzucę. No i bede musiał pożyczyć od jakiegoś kumpla ssanie albo gaźnik jak się uda i się z tym pobawie ;)
http://www.youtube.com/watch?v=YDPcApF6 ... e=youtu.be ---> tutaj filmik jak to się objawia :D
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 15 kwie 2013, 21:34
Zobacz gumę przy gaźniku i sprawdź czy masz szczelny filtr powietrza bo u mnie było podobnie i okazało się że filtr był nie szczelny.
KaWkA, PeTkO, DvD :D
