Dzisiaj jest 07 lis 2026, 18:06
 Tytuł: Dławienie sie.
Post: 28 lut 2011, 17:02
Siema
Mam taki problem z moja Yamaha Neos że odpala dodam gazu i sie dlawi i nie chce jechać. Dokreciłem glowice bo poluzowana byla. iskra wzystko jest , gaznik przeczyszczony i dalej to samo :( pomocy
z gory dziekuje
Post: 28 lut 2011, 17:16
Pojazd: aprilia SR
Regulacja gaźnika powinna pomódz :wink:
Ostatnio zmieniony 28 lut 2011, 17:17 przez drzymcia06, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2011, 17:18
no wlasnie gaznik jest wyregulowany :(
Post: 28 lut 2011, 17:24
Pojazd: aprilia SR
To może świeca?? odpala za pierwszym razem bez problemu?? to dławienie ustaje czy jest cały czas?? :wink:
Post: 28 lut 2011, 17:27
Jeżeli gaźnik jest wyregulowany to powiedz jaki kolor świecy ? ? ?
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 28 lut 2011, 20:02
swieca jest ciagle zalewana i jest czarna
Post: 28 lut 2011, 20:07
Czyli gaźnik nie jest wyregulowany , daj mu mniejszą dyszę i porządnie wyreguluj gazior :)
Post: 28 lut 2011, 21:38
pomoze?
Post: 28 lut 2011, 21:56
Co ku*** pomoże ??? Jak go zalewa i go wyregulujesz dobrze to pomoże i będzie chodził elegancko :)
Post: 28 lut 2011, 22:11
tez tak mialem okazalo sie ze do filtra powietrza wlecial mi kawalek tasmy :D
sprawdz wlot do filtra powietrza i gabeczke w filterku wyczysc w 99% jestem przekonany ze to powietrze
tez wykrecilem swiece byla zalana tyle ze ja robie mieszanke swieca byla czarna od oleju a kolor swiecy to niebieska ngk r
Malaguti F12 LC 50ccm
malaf12 pisze:
weżyk od paliwa podpina sie do tego gdzie mała dziurka a tam gdzie duża podpina sie podcisnienie!
Ostatnio zmieniony 28 lut 2011, 22:56 przez kubarokiz, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 lut 2011, 22:46
jutro albo w środę sprawdzę to co mówicie i napisze wam :)
Post: 01 mar 2011, 19:47
już wiem co się stało. W paliwie było za dużo oleju :( i dlatego odpalał i się dławił.
