Dzisiaj jest 05 lis 2026, 19:56
Post: 25 sie 2008, 15:41
Mam problem z moja zarowka.. Wiecie z reszta jak jest w Roxie z swiatlami.. I tu mam pytanie.. Czy jest może dostapna taka żarówka że na krotkich swieci normalnie.. A jak Zapi****** po długich to sie trawa na poboczu pali ?? Jesli ktoś ma taka albo wie że cos takiego istanieje to niech poda linka albo coś ;) Z góry dzięki.
Post: 25 sie 2008, 19:45
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Sam sie już kiedyś zastanawiałem co jest.Jawka miała lepsze światła niż niejeden skuter.Jawka ma 2 cewki oświetleniowe,skuter 4! :idea: Może pokombinować i zasilanie reflektora zrobić z pominięciem reglera :?:
Post: 26 sie 2008, 7:45
w neosach też są do d**y światła. w zimie mam zamiar założyć bixenony i będę miał długie i krótkie :mrgreen: takto w chinolach mają lepsze światła ode mnie....
Post: 26 sie 2008, 10:11
To jak to jest z Neosem.Ma krótkie i długie czy tylko krótkie?
Post: 26 sie 2008, 10:13
ma krótki i długie seryjnie. tylko krótkie są jak latarka rowerowa a długie jak krótkie u chinolów..... :sad:
Post: 26 sie 2008, 10:25
Ja mam żarówę reflektorową 12V 2x25W. Włożyłem na próbę 2x35W. Efekt był taki że na max gaz światło było trochę lepsze niż na 25W ale przy niższych obrotach tragedia. Grzecznie włożyłem 25W z powrotem :sad: Świadczy to małej mocy pądnicy więc taki luksus jak halogeny mogę sobie raczej wybić z głowy :sad:
Post: 26 sie 2008, 12:59
To jest włąśnie najgorsze ;/ ze wiekszej żarówki nie uciągnie ;/
Post: 26 sie 2008, 13:22
Kiedyś miałem Komara.Padła w nim jedna z 2 cewek oświetlenia.Podłączyłem na jednej i jakieś tam światło było.Zrobiłem eksperyment i podłączyłem reflektorową żarówkę z traktora 12V 2x21W.(były takie :!: )i :shock: Na jednej cewce dawała światło lepsze niż MZka :!: Pytałem elektryków,żaden nie potrafił wytłumaczyć tego zjawiska że instalacja 6V na jednej cewce rozpala tak żarówkę która (teoretycznie)potrzebuje raz więcej volt a przekracza mocą możliwości prądnicy która ma niby 15W.Niestety żarówki te przestali produkować :sad: Jedynym wyjściem jest włożenie do tyłu żarówki która ma jak najmniej Wat.Może diody :?: Ja dawałem kontrolki max 0,5W.W razie ,,W'' światło było :wink:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
