Dzisiaj jest 24 gru 2025, 5:58
Post: 09 maja 2013, 20:57
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Witam.
Posiadam chińskiego skuterka 4T z kołami 10 cali :wink:
Obecny przebieg to 6700km
Przy przebiegu 5000km wymieniłem sam cylinder 72cc (tłok 47mm) (made in kupa z allegro za 58zł z wysyką :mrgreen: :mrgreen: )
Po wymianie przybyło sporo mocy prędkość max w granicach 75km/h licznikowych.
Z biegiem czasu mocy ubywało aż zaczął brać olej.... Cylinder za 58zł wytrzymał 1700km to i tak dużo :mrgreen:
No to czeka mnie kolejna zmiana cylindra i tu moje pytanie.
Wał nie ma luzów - Jaki zestaw wziąć cylinder 50mm czy 51mm - jedni mówią że więcej mocy na 50mm a drudzy że 51mm.
Boję się jedynie 51mm wypukłego tłoka, bo może napier.... tłokiem o głowicę albo też może być tak duża komprecha że wywali łożyska i uszczelniacze na wale.
Co doradzicie ??
1. 50mm z wklęsłym tłokiem
http://allegro.pl/cylinder-z-glowica-10 ... 00874.html
2. 51mm z wypukłym
http://allegro.pl/cylinder-glowica-skut ... 11899.html
Dodam iż chcę zwrócić uwagę na wielkość zaworów - muszą być naprawdę duże :mrgreen: aby to miało ręce i nogi :mrgreen:
+ do tego jak się domyślam to wałek rozrządu sportowy też by się przydał ? :wink:
Proszę o rady :wink:
Post: 10 maja 2013, 19:06
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
Ja mam nowy cyl 90ccm3 i wałek rozrządu Naraku Racing na sprzedanie bo skuter leci na części jak byś chciał :P cyl raz założony wałek też więc luz jak byś chciał .
Post: 10 maja 2013, 20:44
Chcę sam go założyć i dotrzeć go (pierwsze godziny docierania) silnik rozebrany i złożony drugi raz to nie to samo co nówka sztuka :wink:
Ostatnio zmieniony 10 maja 2013, 20:45 przez DJPIECZYWO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2013, 14:03
bierz ten 51mm sam mam taki sam i powiem ci że jest moc. wałek rozrządu jeszcze do tego weź jakiś sportowy, gaźnik od 125 i już kompletnie będziesz latał
Post: 12 maja 2013, 15:15
A wałek sportowy to chiński z allegro :?: czy jakiś lepszy :mrgreen:
A i czy wału tak szybko nie ukręcę ??
Ostatnio kolega ukręcił wał na 72cc przy 11.000tys przebiegu :mrgreen: :mrgreen:
Post: 18 maja 2013, 13:02
ja mam dokładnie założony cały zestaw do tego sprzedawcy wał+cyl+głowica no i agresywny wałek rozrządu i ostatnio sprawdzałem wał korbowy i nie ma luzu a już zrobiłem ponad 700km:)
