Dzisiaj jest 28 paź 2026, 18:07
Post: 17 lut 2013, 12:08
Witam! Mam zamiar kupić:
cylinder: stage6 streetrace 70
wydech: Yasuni R
gaźnik: 17.5 mm
wariator: seria.
sprzęgło: Tec Evo Racing
Jak będzie z regulacją tego wszystkiego na seryjnym wariatorze? Da się to jakoś wyregulować? Jakie proponujecie sprężynki sprzęgła, jakie rolki i jaką centralną? Jakaś propozycja?:) (wiem że ciężko trafić ale taki strzał mniej/więcej żebym wiedział od czego zacząć). Z góry dziękuje za odpowiedź,
pozdrawiam!:)
Post: 17 lut 2013, 12:49
Pojazd: znowu SR Custom
od razu napiszę że gaźnik 19mm o wiele lepiej dać, spalanie takie same lub mniejsze niż na 17,5mm a osiągi znacznie lepsze, tak samo chłodzenie, daj do tego docisk stage6 medium, sprężynki polini +50 i kup rolki testowe, 4,5g powinny być dobre
SR CUSTOM
Post: 17 lut 2013, 13:28
Pojazd: Aerox
Jeśli chcesz to mam do sprzedania rolki testowe od Stage6 15x12 od 3g do 4,5g z kopertami i od 5g do 6,5g z kopertami :) Jeśli jesteś zainteresowany to pisz
https://www.facebook.com/ScooterPL
http://forum.mieloch.pl/aerox-by-gruha41-t365091.html
Post: 17 lut 2013, 19:53
mam taki set tylko wario multivar to tak o , przy tym cylu i tym wydechu mam takie same :) to najlepsze rozwiązanie to takie :
średnie sprężynki sprzęgła ,centralka hebo niebieska +60% albo stage6 średnia bo jest prawie identyko nacisk , i rolki 4.5 opcjonalnie 4.7 ale nie więcej nie mniej i to jest mega set :wink:
Cześć , jestem Borat Sagadiev 3:)
Post: 17 lut 2013, 19:54
a i gaźnik tyle że mam 19 , ale podobno lepiej jeszcze c 16 bo on wykorzysta lepiej i w pełni a R no nie jest za słaba ale nie daje full osiągów przy tym cylu :D
