Dzisiaj jest 05 lis 2026, 9:03
Post: 13 paź 2013, 20:45
Czesc ! :)
Ostatnio zakupilem gaznik 17.5 do mojej seryjnej neoski. Prztjechalem do donu i odrazu zabralem sie za wymiane. Zalozylem na dyszy tej co odrazu byla (nie pisze jaka) to mi go zalewalo odrazu, nie pomagalo bawienie i iglica, mieszanka, sciagmiecie filtra. Zalozylem 72 bylo lepiej, ale dasz gazu to jedzie buuuu i jedzie oczywiscie najlepiej chodzil na max dawce (iglica i mieszanka) , zalozylem 75 te samo ustawienie lepiej, nie ma buuu odrazu jedzie. Ale ciagnie jak na 12mm :/ Mysle by kupic dysze w przedziale 80-85 bedzie ok? Kumpel ma dysze 90 przy serii i gazniku 17.5 fajnie mu sie wkreca na obroty, lekko zalewa. A mi nie chce sie wkrecac itd
-- 13 paź 2013, o 20:45 --
Odpowie ktos ? bo jutro chce dysze kupic.
Ostatnio zmieniony 19 paź 2013, 21:05 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Niekompletna nazwa.
Post: 14 paź 2013, 10:12
Pojazd: Piaggio Zip 2
Jak masz seryjny filtr, to w zupełności 80 wystarczy, nie zapominając, że to seria jest, możesz dać stożek i dysze 90, ale zbyt to nie wpłynie na osiągi, za to dźwięk jest lepszy :D, wyregulować to trzeba jakoś, bo jak będzie zalewać, to nie wiesz kiedy i będziesz chciał zrobić szybki myk, a tu nagle buuuu, także regulacja konieczna.
Post: 14 paź 2013, 11:48
Dzis patrzylem kolor swiecy jest kawa z mlekiem! Ale czemu osiagi sa takie same jak na serii? Czy moze to bus spowodowane iglica na max dawka i srubka mieszanki tez max dawka i malo powietrza dostaje? Bo kumplowi ladnie sr wchodzi na obroty a u mnie jak na serii
