Dzisiaj jest 21 cze 2026, 3:39
Post: 18 mar 2009, 16:57
Witam.
Posiadam malaguti f12 rok.2000 . Mam do wymiany cały mechanizm sprzęgła (dzwon , sprzęgło , sprężynę dociskową ). Mam problem z dobraniem części , ponieważ od niedawna jestem posiadaczem skutera . Cały silnik jest seryjny . W wariatorze są rolki 6,5g pasek yamahy. Myślałem nad takim zestawem :
- Sprzęgło Tec Evo Racing d.107mm
- Dzwon sprzęgła RMS 107mm
- Sprężyna dociskowa Hebo +50%
Nie wiem jakie sprężynki sprzęgła bo te w zestawie chyba będą za twarde.
Czy ten zestaw będzie dobry ? Proszę o opinie , uwagi , rady.
ps.Na cały zestaw mam do dyspozycji 300 zł.
Ostatnio zmieniony 18 mar 2009, 16:59 przez bob3kk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 mar 2009, 17:21
Zacznijmy od tego kolego, że do seryjnego skutera nie wsadzaj sprężyny centralnej + 50 % (za twarda). Sprzęgło wydaje mi się, że będzie dobre tak jak i dzwon, który ma dobre opinie funkcji zamiennika .Sprężynki sprzęgła najlepiej seryjne (lub jakieś miękkie), ponieważ tak jak napisałeś te zestawu będą dużo za twarde.
Post: 18 mar 2009, 19:04
To Sprężyna dociskowa np. Top Racing 30% będzie za twarda czy w sam raz ?
W przyszłości mam plany zakupu tłumika i wariatora , to będę musiał wymieniać jeszcze raz sprzęgło ?
Jakie sprężynki ze sklepu mielocha by pasowały do tego sprzęgła ? Widzę że tylko jest do rms , hebo , polini i stage 6
Czy w każdym skuterze mocowanie sprzęgła jest te same ?
Post: 18 mar 2009, 19:20
A nie masz seryjnej centralnej ? Albo jakiejś + 7-15 % ? Oczywiście, że nie będziesz musiał wymieniać sprzęgła ponownie, to Ci posłuży bardzo długo. Sprężynki mają różną długość, dlatego aby mieć pewność napisz do sklepu online, że chciałbyś kupić sprężynki do sprzęgła Tec racing.
Post: 18 mar 2009, 20:11
jak wstawię taką 15% to pasek nie będzie mi się ślizgał przypadkiem ?
Post: 18 mar 2009, 21:46
Im twardsza centralna kolego tym pasek jest mocniej zaciśnięty, więc mniejsze prawdopodobieństwo ślizgania się. W twoim przypadku jak założysz sprężynę centralną +15 % względem seryjnej jest niemożliwym to, że pasek będzie się ślizgał. Mam nadzieje, że dobrze Ci to wytłumaczyłem i zachęcam do przeczytania Artykułu autorstwa Jurka Mielocha w dziale " Tuning skuterów " na temat działania napędu, a na pewno Ci to zobrazuje całą sytuację.
Link do artykułu
Ostatnio zmieniony 18 mar 2009, 21:47 przez Psychopata, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 mar 2009, 20:11
Jak wstawię ten rozmiar sprzęgła i dzwonu to on się zmieści pod pokrywę ?
Post: 21 mar 2009, 20:36
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Na 100% się zmieści. Rozmiar sprzęgła porównuje się z seryjnym sprzęgłem i kupuje się takie samo.
Post: 21 mar 2009, 20:42
Tylko nie wiem jaką ma wielkość . W tym jest problem :P
Post: 21 mar 2009, 20:49
Do minarelli Horizontal można wybrać 105mm lub 107mm,ale oczywiście musisz wymienić te 2 rzeczy żeby się zgrało,czyli np. dzwon i sprzęgło 107mm. :wink:
Pozdrawiam OniLL :mrgreen:
Post: 22 mar 2009, 17:12
sprezyna 50 % do seryjniaka bedzie za twarda ... a sprezynki na sprzeglo niebieskie.
Cagiva Mito 125 Racing
Polerowane : Felgi, lagi, pólka kierownicy, końcówka tlumika, rama.
Post: 01 kwie 2009, 13:50
Mam już te sprzęgło od kilku ok 2 tygodniu . Założyłem białe sprężynki stage 6 , ale teraz czuje jakby się sprzęgło paliło , za miękkie sprężynki ? Dodatkowo na starcie zamula .
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2009, 14:13 przez bob3kk, łącznie zmieniany 1 raz
