Dzisiaj jest 25 paź 2026, 6:28
Post: 03 gru 2012, 13:04
Witam Panowie!
Potrzebuję pomocy w zakresie wskazanie stron lub aplikacji, które pomogą mi dobrać tłok po wymiarach. Polska strona METEOR ma coś w tym stylu ale nic mi nie znajduje. Konkretnie chcę zamienić tłok do moto cagiva prima 75. Ważne wymiary: średnica między 45,25mm max do 46,00mm (po tulejowaniu w tej chwili jest 45,00 trzeba szlifnąć), wymiar między denkiem tłoka a osią sworznia 23mm (max uwypuklenie denka do 3mm), wysokość tłoka 50mm może być parę mm więcej, sworzeń 12mm. Z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony 03 gru 2012, 13:09 przez enermass, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 gru 2012, 7:50
Witam Panowie!
Temat będzie ciężki do ogarnięcia. Na obecną chwilę doszedłem do tłoka HONDA MT/MB 50 w wersji big bore 45,50mm. Podaję link: http://www.seager-engineering.co.uk/hon ... -768-p.asp
Jeżeli jest ktoś w stanie zorganizować taki jak w podanym linku to czteropak się należy.[/code]
Ostatnio zmieniony 10 gru 2012, 7:52 przez enermass, łącznie zmieniany 1 raz
