Dzisiaj jest 20 sie 2026, 3:18
Post: 25 lis 2018, 21:16
Imię: Kacper
Witam mam do dyspozycji 1500zł i przeznacze to na remont czy te czesci bd ok ?
Cylinder:
https://sklep.mieloch.pl/produkt/cylind ... li-lc.html
Wał Korbowy:
https://sklep.mieloch.pl/produkt/wal-ko ... -10mm.html
Łożyska i uszczelniacze:
https://sklep.mieloch.pl/produkt/lozysk ... relli.html
Gaźnik :
https://sklep.mieloch.pl/produkt/gaznik ... znego.html
Filtr Powietrza:
https://sklep.mieloch.pl/search/filtr-p ... powietrza+
I przy roxie mam wydech:
https://sklep.mieloch.pl/produkt/wydech ... Q7EALw_wcB
Jeśli sie ktos zna niech doradzi czy dobre cześci czy wymienic cos :D
Post: 25 lis 2018, 21:31
Stróż Forum
To wydech pod serię a nie midrace 70... Gaźnik też za mały.
Filtr słaby, chyba że sqt tylko na tor będzie.
Post: 25 lis 2018, 21:38
Imię: Kacper
Wydech bd zmieniał ale to na wiosnę dopiero na yasuni c16 lub c30 :D a gaźnik 19mm bd dobry ? i czy normalny filtr bd ok ?
Post: 25 lis 2018, 22:04
Stróż Forum
c30 to chyba też nie do tego cylka. C16 byłby git ale trzeba tam powiększyć wylot w cylku bo ma jak pamiętam 24mm. 19mm gazior byłby git. Stożek z obudową starczy.
Post: 26 lis 2018, 18:43
Pojazd: Baotian bt49qt9 / Saxo VTS
Imię: Gerard
Nom , z tym c30 to troszkę przesada :lol:
Post: 28 lis 2018, 18:00
Imię: Kacper
no to c16 gazior 19mm filtr stozek i bd łapał ze 100 ? dodam że mam wariator polini he spped control sprzęgło staegae 6 i dzwon TEC
Post: 28 lis 2018, 18:10
Stróż Forum
Powinien pomimo seryjnych przełożeń, chociaż 11/1 by były lepsze.
Post: 28 lis 2018, 21:02
Imię: Kacper
tak ale chce zeby tez był zrywny
NIe mg nigdzie znaleźć tego przełożenia mg prosci o linka ?
Post: 28 lis 2018, 22:00
Stróż Forum
Nie znajdziesz, musisz wyliczyć jakie teraz masz i posprawdzać jak będzie na różnych co sprzedają. Nie zmienisz bez prasy.... Chyba że używane kupisz dłuższe.
Post: 02 sty 2019, 21:23
Imię: Kacper
A jakie wydech bez powiększania bd ok ?
Post: 02 sty 2019, 23:38
Stróż Forum
Co bez powiększania bo nie ogarniam??
Kupuj jakieś używane c16 albo pro replice i będzie miód malina.
Post: 03 sty 2019, 21:20
Imię: Kacper
no pisałeś ze przy c16 bedzie trzeba powiększyc wyloty w cylku :)
Post: 03 sty 2019, 22:32
Stróż Forum
No wypadałoby ale bez tego nie będzie źle.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
