Dzisiaj jest 11 paź 2026, 7:40
Post: 07 maja 2013, 15:37
Witam :)
Od wczoraj jestem posiadaczem nowego cylindra Stage6 Streetrace i teraz go docieram, i moje pytanie brzmi czy każdy nowy cylinder jak się złoży jest na początku taki słaby ? tzn chodzi mi o to że jak chce ruszyć to praktycznie muszę się odpychać nogami, prędkość nabiera bardzo powoli, oczywiście nie katowałem go zaraz, że full manetka. Przejechałem już na nim 25km i sytuacja się nie zmienia, i dodam że już nawet regulowałem gaźnik, zmieniając dysze, przestawiając iglicę i te śrubki ale nic nie daję, napęd też regulowałem ale też nic nie daje. Proszę mi wytłumaczyć jak wygląda jazda na nowym cylindrze ? I czy każdy jest taki słaby i ewentualnie co by mogło być przyczyną tego.
Z góry dziękuje i pozdrawiam
Post: 07 maja 2013, 16:42
praktycznie normalnie powinien jeździć
Post: 07 maja 2013, 17:35
Pojazd: Motowell Magnet Sport
Mó skuter jak zacząłem docierać na początku tez może był troche słabszy jednak z czasem moc przyszła i jest coraz lepiej. Mam zrobione juz ponad 500km więc nadal docieram. Dodam ze miałem trochę za ciężkie rolki i nie wkręcał sie na wyższe obroty przez co tracił na prędkości jednak te rolki zmieniłem na 3,5g i teraz jest idealnie. Na obroty się wkręce, prędkość także dobrą osiąga jednak nie katuje go bardzo ponieważ dalej docieram aż do 1000km. A oprócz cylka to reszte częsci masz seryjnych?
Post: 07 maja 2013, 19:29
Mnihu, Nie, mam jeszcze wydech S6 Pro Replice, wario S6 Sport Pro, gaźnik Dollerto 17.5, sprzęgło Motoforce Evolution :)
No to jeszcze poczekam może mu się ta moc polepszy, ale miło było by usłyszeć jeszcze jakieś wypowiedzi :)
Post: 07 maja 2013, 20:18
Powiem Ci że z cylkiem s6 streetrace jest niemożliwy taki muł. Mocy musiałbyś dostać od razu nie ważne że na dotarciu.
Prędkość nabiera powoli i dobijasz do jakiej prędkości?
Może masz kompletnie rozregulowany napęd?
Na obroty Ci się wkręca normalnie? Kompresja obecna?
Post: 07 maja 2013, 20:54
GAZDA, Rozpędza się do 40-45 km/h i dalej widać że już nie chce. Napęd był dobrze wyregulowany ale wcześniej miałem 50ccm i może teraz jak zmieniłem na 70ccm to może napęd musi być już inaczej ? Na obroty się normalnie wkręca i kompresja też jest
Post: 07 maja 2013, 20:56
skoro jest kompresja to wina napędu
Post: 07 maja 2013, 21:39
bart1aerox100, A jak myślisz, bo teraz mam założoną sprężynę centralną S6 Medium, sprężynki S6 Strong a rolki 5.0 g, w posiadaniu mam jeszcze centralkę seryjną, sprężynki S6 białe i pomarańczowe, i jeszcze niebieskie i czerwone od zestawu ze sprzęgłem i rolki mam od 4.0 do 5.5 g to jak myślisz co bym mógł zmienić ? Czy po prostu metodą prób i błędów ?
Post: 07 maja 2013, 21:51
Pojazd: Jawa F12 LC by Vietnam
metoda prób i błędów :) ja w swoim streetrace nie miałem muła :D tyle że setup był troszkę skromniejszy (wydech seria, dellorto 17.5 phbn, wario Multivar, sprzęgło Malossi Fly, sprężynki nie wiem jakie, mieszanka rolek 8 i 4 g), do tej pory działa i nie narzekam, w tej chwili czekam na wydech od użytkownika projs93 (S6 Pro Replica)
Post: 18 maja 2013, 8:13
Siema po raz drugi ;)
Już go dotarłem i rolki zmieniłem na 4.0g i praktycznie od zera do 30 to jest szatan, ale dalej to porażka... 45km/h i koniec ;c I nie wiem co jest nie tak, bo z napędem już chyba wszystko robiłem ;x Zauważyłem że u kolegi w Aeroxie (on też ma Streetrace) ma inny moduł, bo ja mam raczej oryginalny bo nawet jest znaczek Yamahy na nim, a kolega ma jakiś inny, większy, czy może to być wina modułu że nie chce Aerox dalej nabierać prędkości ?
Post: 18 maja 2013, 9:04
a blokadę masz zdjętą z tłumika ?
Post: 18 maja 2013, 11:50
może masz za ciężkie rolki
Post: 18 maja 2013, 15:30
Na tłumiku już nie mam blokady, a rolki teraz mam 4.0g, a w ogóle może to być wina tego modułu ?
Post: 18 maja 2013, 17:11
tak może to być winna modułu
Post: 19 maja 2013, 1:20
A jaki polecacie moduł (firma) ? Najlepiej żeby był dobry i tani :D
