Dzisiaj jest 27 paź 2026, 18:23
Post: 23 paź 2010, 8:45
jak w temacie , czy to jest dobre rozwiązanie ? lepiej sie dotrze ? bedzie pewniejszy ?
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Gaznik Dellorto 17,5
Plytki Membranowe malossi
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Efekty- Z gazu na kolo:)
Post: 23 paź 2010, 8:49
Jeździj normalnie aby nie były full obroty 200km zrobisz i dotarty.
Post: 23 paź 2010, 8:58
no ale ja tak jezdzilem , i zatarlem malossiego :( docieralem go 600km.. mieszanke lałem 110ml i jezdzilem po 40.. , a zatarlem jak mial z 700km zrobione.. (niektórzy mowią ze to moglo byc przez gaznik bo seria byla)
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Ostatnio zmieniony 23 paź 2010, 8:59 przez szczur13013, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 paź 2010, 10:43
Moim zdaniem lepiej docierać bez blokad, bo jak założysz blokadę na wario, to ma wyższe obroty.
Post: 23 paź 2010, 10:57
ja malossi sporta 70 docierałem na ostro i jest dobrze :P napoczątku jeździłem 45km/h zmieniałem obroty a po 300km przejechanych we 2 osoby 80km/h latałem. jest dotarty jest moc ;p
Post: 23 paź 2010, 11:25
Docieranie na blokadach nie ma sensu. Przyczyną zatarcia mogły być takie czynniki jak złe paliwo, zły olej lub słabej jakości, brudny filtr powietrza i wiele wiele innych.
Mieszankę rób co najmniej 125ml + 10ml to możesz sobie nalać do dotartego przy dzisiejszej jakości paliw.
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 23 paź 2010, 11:26 przez Kamek46, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 paź 2010, 14:35
Kamek46 pisze:
Rozumiesz coś sam z tego co napisałeś? :shock:
szczur13013 pisze:
Najprawdopodobniej. Niektóre żółtodzioby nawet dyszy w seryjnym gaźniku nie zmieniają do Sporta. W Twoim przypadku też pewnie tak było, nie? :D
A blokad się nie zakłada, bo wtedy będzie jeszcze większe prawdopodobieństwo, że jak skończysz docierać to zajedziesz :wink:
Dobra regulacja gaźnika i olej w docieraniu 3% (1:33) a po 2% (1:50) i wszystko będzie ok :wink:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 paź 2010, 15:14
dysza była 92 wache bardzo dobrze dostawal.
Edit:
czyli zobczcie jak chcialbym jeszcze raz kupic cylinder , tym razem do stuntu . To tak , Kupic wpierw gaznik 17,5dellorto lać 150ml oleju na dotarcie (full syntetyk ?) Docierac 600km starczy ?
Po pierwsze edytuj posty!
Stosuj się do regulaminu!
Fornal
Malossi Multivar
Tecnigas Rs2
Sprzeglo Hebo N
Dzwon Stage6
Filtr Polini AirBox
Pasek Polini Kevlar
Centralka żółta
Sprezynki czerwone
project ,,Stunt"
Ostatnio zmieniony 23 paź 2010, 22:19 przez szczur13013, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 paź 2010, 0:08
FoRnaL pisze:
Kamek46 napisał/a:
125ml na 5litrów benzyny, na następny raz Ci narysuje jakbyś nie zaskoczył. szczur13013 też napisał "lałem 110ml" ale widze że dalej masz jakieś nerwy o mój opis skutera Yamaha Slider i zamierzasz się dopierdzielać do każdego posta, eh..
Aprilia SR '98
Post: 24 paź 2010, 14:33
Kamek46 pisze:
FoRnaL pisze:
Kamek46 napisał/a:
Wybacz,ale z tego co napisałeś ja wywnioskowałem,że 125ml benzyny + 10ml oleju. Najlepiej jest napisać stosunek np. 1:33 i nie bedzie problemów.
