Dzisiaj jest 18 paź 2026, 23:10
Post: 08 cze 2012, 12:22
Witam. Założyłem nowy cylinder i jestem na fazie docierania i tu moje pytanie, czy można zostawić zapalony skuter na wolnych obrotach by sam się dotarł. Oczywiście z przerwami aby się nie przegrzał.
i'm not riding too fast... i'm flying too slow
Post: 08 cze 2012, 13:16
milas6396 pisze:
Teoretycznie możesz, ale ja nie polecam. Dlaczego ? Dlatego, że silnik podczas docierania musi mieć zmienne obroty raz wysokie raz niskie. Dlaczego ? a no dlatego, że pierścienie podczas docierania muszą mieć , a przynajmniej powinny mieć zmienne ciśnienie, znaczy się nie pierscienie tylko w cylindrze musi być zmienne cisnienie. Raz wysokie raz niskie. Pierscienie musza raz mocniej przylegać do scianek tulei, a raz słabiej. Wtedy się dobrze silnik dociera, a jak chodzi na wolnych to cały czas z taką samą siłą pierscienie nacierają na tuleje i z doświadczenia wiem, że takie silniki ptak chodzą po fazie docierania.
Post: 08 cze 2012, 13:22
A co jeśli już chwile pochodził (może z 20 min podzielone na 4 dni) właśnie takich niskich obrotach. Czy silnik już to odczuł?
Post: 08 cze 2012, 14:49
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Nie powinien przez te 5min jedynie lekko się rozgrzał każdego dnia więc jest ok, ale staraj się jeździć oczywiście bez przegrzewania i krótkie dystanse
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 08 cze 2012, 15:10
Ok. Dzięki za odpowiedzi :)
