Dzisiaj jest 22 gru 2025, 6:32
Post: 18 lip 2012, 19:46
Imię: Mateusz
No to zaczynamy.
Co potrzebujemy?
1.
a)Pasta do docierania zaworów "1" *
b)Pasta do docierania zaworów "0" *
*oznaczenia odpowiadają granulacji.
2.Wiertarka/wkrętarka z regulacją obrotów (zalecane)
3.Nowy zawór i głowica.
Docieranie.
1.Wyciągamy stary zawór z głowicy.
2.Nakładamy pastę o oznaczeniu "1" na gniazdo (zaznaczone na obrazku) po czym wkładamy w nie nowy zawór.
3.Bierzemy naszą wiertarkę/wkrętarkę oraz głowicę z zaworem.
4.Standardowo zamiast wiertła wkręcamy do niej nóżkę naszego zaworu (zakręcamy dobrze i prosto)
5.Włączamy wiertarkę / wkrętarkę na wolnych obrotach i docieramy.
6.Odkręcamy wiertarkę i wycieramy resztki pasty.**
Krok II
2.Nakładamy pastę o oznaczeniu "0" na gniazdo (zaznaczone na obrazku) po czym wkładamy w nie nowy zawór.
6.Odkręcamy wiertarkę i wycieramy resztki pasty. **
**Docieramy do momentu,aż zawór z gniazdem idealnie się spasuje.
Jeśli efekt jest zadowalający koniecznie czyścimy głowicę,oraz zawory rozpuszczalnikiem lub benzyną,aby resztki pasty nie dostały się na cylinder !
Standardowo do zaworów są dostępne specjalne przyssawki. W moim przypadku przyssawka została zastąpiona wiertarką z regulacją obrotów.
Nie odpowiadam za przebieg prac,oraz rezultaty.Poradnik powstał w celach sugestywnych.
Ostatnio zmieniony 12 sty 2013, 0:10 przez Mattrack, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 lip 2012, 19:48
Widać że sie zdenerwowałeś tym iż, wiele ludzi o tym zapomina. Ostatnio też widziałem że gdzieś sie na ten temat wypowiadałeś. Ogólnie napisane jasno i na temat :P
TGB r50x - http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1911845#1911845
Ogień na tłoka!
Post: 11 sie 2012, 19:36
Dodam ze zamiast pasty zaworowej można użyć polerskiej lekko sciernej Automax, sprawdzone na głowicy od crossa 200cc
C16 + 50cc...Dogonisz mnie :D ?
https://www.youtube.com/watch?v=X5lHbvlNpnM
Post: 11 sie 2012, 20:53
Dobrze że o tym napisałeś. Korzystając z tego poradnika wiele dobrego nie zdziałasz ..
Post: 11 sie 2012, 20:56
to prawda bo nic nie zastąpi pałeczki :D i przyssawki
Post: 03 wrz 2012, 17:04
FaZieRox, otóż to. Ja nie miałem takiej małej docieraczki więc w palcach wolałem szlifować niż włożyć to do wiertarki. Co prawda palce mnie do dzisiaj bolą ale efekt - jak nówki.
Ja użyłem mieszanki Automax + Cif, a kończyłem samym automaxem :)
Aprilia SR '98
Post: 06 wrz 2012, 22:16
Imię: Mateusz
Jeśli chodzi o metodę docierania to standardowo robi się to przyssawką,lecz jeśli ktos jej nie posiada,wyżej opisałem jak ją zastąpić.Uwierzcie,że jak będziecie to robic ostrożnie i na wolnych obrotach to na jedno wyjdzie.Robiłem w ten sposób już nie jedna głowicę i do tej pory działają jak należy.
Post: 08 wrz 2012, 20:36
Ja także robiłem w ten sposób kilka glowic. Ostatnio nawet głowice od Bizona tylko że wiertarką stołową nie mogłem bo nie miałem przyssawki wiec ręczną. Ale EFEKT KOZAK za każdym razem. Dobry poradnik pozdro.
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
Post: 02 paź 2012, 19:09
w bizonie to docierac można piaskiem kwarcowym prawe że :D tu masz całkiem inna technologie i nie polecam tego sposobu.
Post: 02 sty 2014, 20:43
Pojazd: majesty150
Witam mam pytanie kupiłem pastę do docierania zaworów 2 i 0 jedynki nie mieli
moge pojechać najpierw 2 a potem 0 ? ewentualnie rozcieńczyć (2) w oleju? tak jest napisane na odwrocie pasty?
prosze o odp.
Post: 10 lut 2015, 13:03
Pojazd: Dafier wx2 4t
Można by było żeby wstawić nowe foty bo te wygasły a przydał by się poradnik :D
Post: 10 lut 2015, 13:21
żadne foty nie są potrzebne bo wszystko jest w opisie. ja też używam wiertarki bo bez sensu jest ręcznie. dopasowuje gumowy przewód na zawór. ucinam go ok 4cm i końcówkę wkręcam w wiertarkę i docieram. nie można 2 a później 0 bo 2 jest gruboziarnista i rozcięczenie nic nie da. Pewnie uda się zrobić że będzie szczelnie ale najlepiej jest robić po kolei albo dać tylko 1 i 0. Ale to trzeba samemu ocenić
