Dzisiaj jest 08 lis 2026, 0:57
Post: 11 wrz 2008, 0:14
Co sądzicie o takim prowizorycznym "systemie" chłodzenia na (w) przekładni?
Nie będzie tam za bardzo się syfu zbierać? Jak podczas deszczu? Jakie są minusy tego "zabiegu"?
[center]
Peugeot TKR Corsa 70cc 2ned ScooterCenter.de
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 11 wrz 2008, 14:31
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Widziałem w skuterach orginalne systemy wentylacji wario i też myślałem jakby coś sobie podobnego zrobić.Tylko
malibu pisze:
Otóż to.Używam skutera cały rok bez względu na pogodę.Myślę że więcej szkody narobi to co wleci niż to co się produkuje w środku przekładni.Dobrze było by mieć drugą klapę :wink:
Post: 11 wrz 2008, 17:51
mycen pisze:
Co masz na myśli? :P
[center]
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 11 wrz 2008, 18:27
Sam proch z paska i okładzin nie szkodzi.Jakby się okazało że wpadający proch i ewentualna woda komplikują eksploatacje głupio wyglądała by klapa z taką ilością korków w wywierconych otworach :smile:
Post: 11 wrz 2008, 18:37
w apriliach sr factory na gaźniku wloty w pokrywie są w standardzie. na samym tyle tej części i kumpel muwi ze poprawia chłodzeniei i nawet mu się tam nic nie dzieje jak jedzie w złą pogodę.
Aprilia Rally AC
Post: 12 wrz 2008, 18:08
Moim zdaniem można takie coś zrobic ale jak nie będziemy jeździć po deszczu ani po polnych drogach.
Post: 15 wrz 2008, 18:57
Pojazd: 94' sr50 racing replica
mozna sobie takie coś zrobić.
he ! i można to zamykać.
jak masz dobrze wyposażony warsztat to znajdziesz krótkie i pasujące śróby aby na czas deszczu itp. wkręcić je tam i jednocześnie zamknąć te otwory.
myslałem nad tym w moim neosie i tak będę robił.
tylko ja będę robił te dziury pomiędzy kopką a wypulkleniem na sprzęgło aby przypadkiem dzwon sprzęgła lub wario nie zachaczyły o śróby
Szukam części sr stara buda w LC
Post: 15 wrz 2008, 19:09
Chwila panowie x) Wario i sprzęgło jak i wszystko co jest pod tą klapą się kręci tak ? Czyli wprawia powietrze w ruch xP Jak coś może tam wpaść skoro przez te otwory będzie wylatywło powietrze ? xD Może nawet i z dużym pędem x) Podczas jazdy też nic nie wpadnie, powietrze opływa skuter po za tym prawdopodobieństwo, że coś tam wpadnie jest bardzo małe x) Moim zdaniem praktyczne x)
Peugeot TKR:
->Airsal Sport 50 ccm
->Dzwon RMS
->Łożyska i simmeringi Top Racing HQ Eco
->Sprzęgło standard bo RMS to syf x)
->Wario Top Racing
->Zawór Tec Racing
->Świeca Beru
---> Yasuni R
V-max 80 z górki -|> Tłumik od TGB xD
Pozdro ;)
Post: 15 wrz 2008, 22:04
Zobacz jak jest skonstruowana klapa na wentylatorze chłodzenia silnika. Gdzie jest otwór ssący powietrze.Jak zrobi się otwory w podobnym miejscu klapy jest duże prawdopodobieństwo że będzie wciągało kurz i krople wody przelatujące obok.Jakiś otwór z przodu,zabezpieczony filtrem i z tyłu,ale wysoko aby ogrzane powietrze swobodnie wychodziło miałby sens.Inaczej są to tylko gadgety poprawiające optyk ale mogące narobić bigosu w przypadku zamoczenia pasa. Sam myślałem nad klapą z plexi + oświetlenie blu dioda waria.Zostaje problem kopa :sad:
Post: 16 wrz 2008, 7:16
Myśl jak chcesz. Moim zdaniem jak się nawierci otwory na koncu klapy to sie nic nie stanie x) Chyba, że będziesz jeździł do tyłu xD
Peugeot TKR:
->Dzwon RMS
->Wario Top Racing
->Zawór Tec Racing
->Świeca Beru
---> Yasuni R
Pozdro ;)
Post: 16 wrz 2008, 15:04
DarkRider pisze:
Raczej nie, tyle, że z tyłu to mocno nie poprawi chłodzenia...
VW Golf II by jasiu226
