Dzisiaj jest 08 lis 2026, 8:43
Post: 21 mar 2012, 22:50
Witam mam mały problem z moją malagą. Miałem całkowicie ją przerabiać, zakupiłem już
Cylinder DR 70 i wariator Stage 6 R/T
Powstał taki problem, że przez zime rozpuściłem kasę na części i całe plany sie posypały.
Podejrzewam, że jak włoże w skuter ten cylek i wario to skuter nawet nie ruszy.
A więc moje pytanie polega na tym, jak najniższym kosztem doprowadzić skuter do w miare porządnej jazdy.
Post: 22 mar 2012, 6:47
ja mam ten cyl i wario muultivara seria wydech i chhodzi jak malossi sporta po porcie biore
Cylek Motoforce Racing
Wał Top Racing Race Hq
Wario Stage6 R/T
Gaźnik Dellorto 21mm
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
Sprzegło Motoforce Evo
Dzwon Stage6 WingCooler
Post: 22 mar 2012, 9:24
Chciałem dokupić jeszcze tylko
gaźnik i jakiś wydech dobry, ew. łożyska wału.
Posiadam filtr malossi, żółte sprężynki sprzęgła i docisk który dodają do stage6 r/t. te części również mam zamiar zamontować.
Myślicie, że to wszystko da jakiś efekt?
Post: 22 mar 2012, 10:08
nax23, To tak zrób,że dokup ten gaźnik i wydech,łożyska oczywiście też.Wał ewentualnie jak kwalifikuje się do wymiany.
Post: 22 mar 2012, 12:46
ja miałem dr70 kozacki wydech przy gaźniku 21mm i powiększonym wydechu i z tecnigasem next-r robił rzeźnie :twisted: :twisted:
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Post: 22 mar 2012, 13:18
Ten wariator przy zwykłym korektorze raczej się nie sprawdzi. Lepiej go zamień na jakiś zwykły polini speed control lub malossi multivar. Będzie trzeba dokupić koniecznie gaźnik minimum 17,5 mm. Wydech sobie najwyżej dokupisz z czasem. Ja docierałem streetrace na seryjnum tłumiku i nieprawdą jest, że takie połączenie nie ma racji bytu. Można śmiało tak jeździć, ale wiadomo nie uzyska się takiej mocy jak przy sportowym wydechu, jednak nie ma dramatu.
