Dzisiaj jest 15 paź 2026, 0:04
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 23 mar 2011, 21:42
Witam,mam w swojej sendzie dozownik,ok. Dolewam też zawsze kapkę oleju do baku. Czy to mądre posunięcie? Czy może to skutkować czymś złym dla silnika? Pozdrawiam,Bartczak.
KUPIE KOŁA SUPERMOTO DO SENDY WRAZ Z OPONAMI ORAZ WYDECH DO SENDY NAJLEPIEJ DOLNY LUB METRAKIT TH. GG: 1988060
Post: 23 mar 2011, 21:51
Pojazd: GSX-R k5, Probe II
Jeśli dolewasz tylko troszkę, to nic się nie dzieje, ewentualnie będzie mniejsza moc i bardziej będzie dymił. Mimo wszystko, jeśli masz sprawny dozownik i seryjną sendę to nie ma takiej potrzeby. Pozdro.
Najtańszy https://modafinil-sklep.com.pl sklep z Modafinilem
Pewne https://tabletki-poronne.com i skuteczne tabletki wczesnoporonne.
Post: 23 mar 2011, 21:55
Nie powinno się nic dziać, ale tak jak napisał FiRe, będzie kopcił mocniej i mniejsza moc. Ewentualnie zależy od oleju może to przyśpieszyć zrobienie się nagaru na tłoku.
"...jadąc motocyklem ile fabryka dała przez pięć minut przeżywam więcej niz niektorzy przez całe zycie..."
Post: 23 mar 2011, 23:17
Będzie się tworzył nagar większy, szybsze zużycie silnika, mniejsza moc.
Jak jest dozownik to się nie dolewa do baku.
Pozdrawiam
Post: 24 mar 2011, 16:00
Ok dzięki :) od dziś nie dolewam. Pozdrawiam.
Post: 24 mar 2011, 16:17
Jak masz cylek jakiś 70c to podkręcanie dozownika mało co daje bo i tak musisz do baku lać . Ja mam dobry dozownik i w ogóle ale mam odłączony i wiem ze nie będę się bał ze zatrze od braku oleju .
Pismo !
/Konrad324
Ostatnio zmieniony 24 mar 2011, 19:32 przez kawojdi, łącznie zmieniany 1 raz
