Dzisiaj jest 26 paź 2026, 3:21
 Tytuł: dozownik oleju
Post: 07 maja 2010, 10:08
witam
czy reguluje się w jaakiś sposób ilośc oleju podawanego do paliwa,chodzi o peugeota speeda 98r.Wydaje mi się że coś tam szwankuje squt coś mocno daje z wydechu bialym dymem.Przy jeżdzie na wyższych obrotach mam cala podstawe cylindra uwaloną olejem,z początku myslalem ze to z wydechu tzn na łaczu kolanka,ale olej wygląda na nietknięty czysty,odkąd tak się stalo zaczyna słabnąć pokilku kilometrach jazdy dodając gazu dusi się całkowicie jak ulme to wraca na obroty coto może być aha mam cylek polini 70 w wersji lc
czyli moglem zatrzeć ,dobrze by bylo jak sie zkonczy na wyianie tloka z pierscieniami ....poprzedni wlaściciel okazal się totalnym debilem.A czy te objawy mogą być zpowodowane totalnie zajechanym sprzęglem i centralką pytam bo jutro będe tozmienial prosze o jakieś sugestie
Ostatnio zmieniony 07 maja 2010, 20:24 przez mariuszek32, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2010, 13:33
Jak juz zrobiłes tą 70ccm lub taka kupiłes to koniecznie jest odłaczenie dozownika i robienie samemu mieszanke... Być moze jest juz zapoźno... :| :|
