Dzisiaj jest 05 lis 2026, 4:59
 Tytuł: dozownik
Post: 13 wrz 2011, 16:38
siema. Mam taki problem. Wymienilem cylinder 70 i mam gaznik 12 i dozownik oleju i robie mieszanke a do dozownika nic nie leje. I wlasnie ostatnio jechalem i mi zgasl a po dluzszej probie rozruchu nie odpalil. Okazala sie ze sie zatarl a dotarlem go dobrze. Czy to moze byc wina tego dozownika do ktorego nie leje oleju? Czy po wymianie czesci mam zaczac lac olej do dozownika i robic dodatkowo mieszanke czy co ? Poradzcie cos :)
Aerox R
Post: 13 wrz 2011, 16:57
O ile robiłeś odpowiednią mieszankę to nie powinno Ci się nic zatrzeć, a dozownik jak jest bez oleju to trzeba go wymontować lub zrobić obieg żeby olej z niego z powrotem wracał do zbiorniczka. Bo bez jak dalej będzie pracować to się zniszczy.
A zatrzeć ci się mógł od małego gaźnika kup lepiej większy.
Cylinder Polini Sport 50
Wariator Hebo Next Generation
Wydech Leovince RR
Sprzęgło WM Motor (niby sport)
Dzwon sprzęgła Malossi
Gaźnik 21 podróbka dellorto
Moja Apka http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=192656
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2011, 16:58 przez Naiki, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 wrz 2011, 19:51
dzieki za rade :)
Aerox R
Post: 13 wrz 2011, 19:59
Naiki pisze:
Z tym się zgodzę...
Naiki pisze:
Z tym się nie zgodzę, jeszcze zależy jaki cylinder, ale jak jakiś słaby sport, to można ostatecznie jeździć, i nie ma prawa nic się stać, wiem z własnego doświadczenia, a nie z opini innych użytkowników ;)
USŁUGI Z ZAKRESU PRZEWOZU NA LAWECIE SAMOCHODÓW, MOTOCYKLI, SKUTERÓW CAŁE, ORAZ POWYPADKOWE KONKURENCYJNE CENY !
SKUP SKUTERÓW POWYPADKOWYCH, ORAZ CZĘŚCI SPORTOWYCH INFO PW.
Post: 13 wrz 2011, 20:25
Baranek13 pisze:
No racja nie napisał jaki ma ten cylinder ja na chińskiej 70 też jeździłem z gaźnikiem 12 i było ok ale zawsze lepiej wymienić.
Wydech Leovince RR
Post: 13 wrz 2011, 21:24
Naiki, Nie chciałem Ciebie skrytykować, czy coś, bo szanuje Twoje zdanie po prostu poprawiłem tak, że luzik jest ;D
Post: 14 wrz 2011, 6:43
Do dozownika nie lej, bo pewnie już się pompka zatarła
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
Post: 14 wrz 2011, 13:22
cylek mam chinczyka sporta:) to mowicie ze nie musze lac do dozownika? A jesli chodz.i o nowy tlok to ile zrobic km zeby go dobrze dotrzec?:)
Aerox R
Post: 14 wrz 2011, 15:53
Cinek94, Ja na Meteorze robiłem 50km, i jezdziłem już normalnie, byle go nie przegrzać ;)
Co 5-7km przerwa :)
Post: 14 wrz 2011, 20:04
tylko ze mi wlasnie wymienil na jakis nie znanej mi firmy za 50zl ;d
Aerox R
Post: 14 wrz 2011, 22:35
Cinek94, To Pozdrawiam z takim tłokiem ;)
