Dzisiaj jest 22 sie 2026, 1:57
 Tytuł: Dozownik
Post: 17 lip 2010, 0:49
Siema
Chce wyrypać dozownik w moim tph :) bo ostatnio zatarłem cylek i chcee mieć pewność że będzie dobrze smarowany .
Proporcje już ułożyłem czyli 1:50
czyli 5l paliwa i 100ml oleju
1l paliwa 20ml oleju
itd
Teraz czy wystarczy że wyrypie zbiornik?
Czy lepiej jak wyrypie cały mechanizm pompy oleju i jej napędu?
Post: 17 lip 2010, 9:58
Pojazd: VW GOLF
Jak wolisz. Wszystko od ciebie zależy. Ale jak wyrypiesz pompkę to będzie więcej miejsca w przekładni i lepiej będzie widać czy simmering nie przepuszcza albo coś. :<
www.klagmotors.pl
Post: 18 lip 2010, 19:45
Revo, jeśli masz LC to pamiętaj że napęd pompy oleju to także napęd pompy wody
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 18 lip 2010, 21:20
Wyjmij pasek i odepnij linkę gazu, będzie luźniej chodzić.
Pompa nie będzie działać na sucho, wiec się nie uszkodzi, zawsze będziesz mógł do niej wrócić. :wink:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Tph=AC
Post: 19 lip 2010, 23:33
driwer88, ja dzisiaj taki błąd popełniłem i mi temperatura nieźle wskoczyła , ale jest wszystko juz ok , ja tez sam mieszanke robie (świeży szlif) takze 1:50
Masz na sprzedaż Dellorto 17,5mm kompletny , sprawny z ssaniem automatycznym do piaggio nrg pisz na pw
