Dzisiaj jest 04 lis 2026, 13:41
Post: 05 gru 2009, 15:41
Siemanko, nie jestem wszystkowiedzący i pisze tu w sprawie... dozownika w x8r.. to nie tylko x8r ale reszta Hond ma raczej takie same dozowniki... do rzeczy..wie ktoś jak go odłączyć ? w wiekszosci dozownikow jakie odłaczałem niby normalnie idzie sobie do silnika cały ten slimaczek który napedza pomke i wali olej do gaznik ( przeważnie ) w x8r mamy prawie to samo... przewód od zbiorniczka oleju idzie do pompki s silniku.. z pompki do silnika wchodzi taki pręt ze ślimaczkiem na koncu (norma) do napedzania... no i od pompki idzie 2 mały wężyk do gaźnika... niby wiem co trzeba robić tyle że w tej Hondzie w całym tym slimaku (preciku do silnika bo nie wiem jak to nazwać) jest wywiercony w srodku otwór do samej pomki przez który leci chyba olej do silnika... nie obczajam tego i nie wiem czy gdybym odłączył w Hondzie linke, i przewody od oleju to nie zatarły by mi sie może łozyska na wale ? bo wygląda to własnie jakby smarowało je... może ktoś robił juz coś takiego w Hondzie x8r, bali sfx lub podobnych i może mi pomóc ? z góry dzięki za odpowiedzi.
Co do łożysk moge sie mylić.. nie wiem- pytam :) pozdrawiam :)
[center]Obrazek[/center]
Ostatnio zmieniony 05 gru 2009, 17:08 przez Wojtasx8r, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 gru 2009, 19:29
naprawde nikt nie wie ?!
Post: 06 gru 2009, 10:11
Także mnie to interesuje i dołączam się do pytania.
Post: 06 gru 2009, 16:53
A poco ci to odłączać?Co boisz się że dozownik się przy pcha?Z wahą bedziesz mieszał?
Post: 07 gru 2009, 15:46
budzus, Tak... chce sam sobie robić mieszanke...
Post: 07 gru 2009, 16:50
Po pierwsze większa pewność. Ale jak budzius przerasta to twoje możliwości policzyć stosunek oleju do paliwa to trudno poszukaj sobie programu :)
Post: 08 gru 2009, 0:20
Dalej nikt nie odpowidział ? chyba musze zaryzykować kolejny cylinder na testy...
Post: 08 gru 2009, 20:10
Ja wam już mówie! :mrgreen: Ja odłączyłem wszystkie węże od dozownika, zatkałem by brud itp. się nie dostawał i linkę. Od gaźnika odłączyłem wężyk od oleju i zaślepiłem. To wszytko ! Mieszanka 1:50 i jazda!
Post: 09 gru 2009, 22:51
dzięki ziom :D własnie doszedłem dzisiaj do tego :D tam wcale nie ma zadnego kanału probowałem przedmuchac itd.. a to poprostu nawiercone z obu stron :D normalnie wszystko zdjąc i ruraa :D dzięki stary ;D
Post: 01 lut 2010, 14:58
po ok. 100 km zacznie slabnac i sie dlawic,poniewaz poleca USZCZELNIACZE NA WALE!
a rozbierales kiedys silnik z tego typu?ja rozbieralem juz pare razy i za kazdym okazalo sie, ze kombinowali z dozownikiem...
-po pierwsze kanaliki sa i dochodzado lozysk
po odlaczeniu dozownika olej nie dostaje sie do uszczelniaczy wiec ´´grzbiet´´(jest to cieniutka guma)uszczelniacza zaciera sie i peka przepuszczajac powietrze
ryzykuj ale komplet uszczelniaczy kosztuje 130zl
Projekt DRAGSTER "SpeedY"
mini bike z silnikiem Speedfight'a
"!!" Filmik z jazdy->https://www.youtube.com/watch?v=9SXmFARVUo8
Post: 01 lut 2010, 19:26
Pojazd: E90 w dizlu
pablo176, U mnie też ten niby kanalik był nie drożny co mnie wcale nie zdziwiło. Należy zaślepic tą dziurę co powstanie po pompce (ta w którą ją wciskasz) bo tamtędy może lecieć syf. Łożyska się nie zatrą pomyslcie logicznie przecież pompka jest tylko z jednej strony więc wychodziło by na to, że smaruje tylko jedno łozysko a drugie to niech sie zaciera ch*j z nim :D Aha komplet uszczelniaczy corteco to wydatek rzędu 25 zł chyba, ze ktoś kupije atheny na allegro ja wolę kupić corteco w hurtowni ;)
Ostatnio zmieniony 01 lut 2010, 19:27 przez mati590, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lut 2010, 12:06
ale do sfx nie ma corteco za pare zlotych tylko atheny za 129zl
pytalem wszedzie o ten rozmiar i nigdzie nie ma
Polini Sport 70 zatarty teraz juz docieram Polini Sport 110 od balika 100
Ładnie dotarty fajne osiągi
Post: 02 lut 2010, 17:53
Pojazd: E90 w dizlu
Alan126, Ja byłem w hurtownii zajmującej się tylko uszczelniaczami i na poczatku kupiłem własnie do bali/sfx i to bez problemu.
Post: 03 lut 2010, 19:32
i jaka cena?
Post: 03 lut 2010, 21:07
Pojazd: E90 w dizlu
Teraz nie pamietam czy 19 czy 25 za oby dwa. Od balika były złe bo ja mam sky i potem wymieniłem i wem, ze jedne wyszły 19 a jedne 25.
Post: 24 lut 2012, 16:37
Pojazd: Aprilia sr 50 r factory
Imię: Kamil
Witam, to wreszcze jak można odłączyć pompę oleju / dozownik czy nie ???
Post: 03 mar 2012, 11:35
Można... pompa oleju nie ma nic do smarowania łożysk, od tego w komorze korbowej są takie kanały które doprowadzają mieszankę z gaźnika i je smarują. Ja jak wywalałem dozownik to wężyk którym olej spływa do pompki założyłem na miejsce wężyka którym olej z pompki był odprowadzany do króćca.
Post: 03 mar 2012, 12:46
Imię: Kamil
Witam, ja tak samo zrobiłem i działa śpiewająco ;)
Ostatnio zmieniony 03 mar 2012, 12:46 przez sz_kamil, łącznie zmieniany 1 raz
