Dzisiaj jest 28 paź 2026, 18:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 10 lut 2010, 19:04
witam mam keeway i zrobiłem swap na silnik od apki ac i ma duży przebieg nic nie było ruszane tylko nie ma blokad i leci 72 i moje pytanie co wymienia się przy dużym przebiegu żeby szybciej jechał
ps. mam założony tłumik tecnigas next-r
tecnigas nex-r
pasek hebo
mallosi sport70cm
dellorto 17,5
mallosi multivar
silnik aprilia sr70 ac
Ostatnio zmieniony 10 lut 2010, 19:06 przez marcin993, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lut 2010, 19:15
cylinder,łożyska, i wał jak ma luzy :mrgreen: :P
Ostatnio zmieniony 10 lut 2010, 19:15 przez belinea-19, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lut 2010, 19:20
ja bym na sam początek wymienił słownik i potem się brał za wymianę części w silniku ; d
RS V-max 115km/h
"...Mowisz wrocmy do czasow gdy bylismy nieznani..."
Post: 10 lut 2010, 19:31
belinea-19 pisze:
nie no aż taki styrany to nie jest zapala jeździ nawet przyspieszenie ma całkiem całkiem myślałem nad wymianą tłoka paska i całego sprzęgła jak myślicie poprawiłby się v-max
tecnigas nex-r
pasek hebo
mallosi sport70cm
dellorto 17,5
mallosi multivar
Post: 10 lut 2010, 19:56
Jeżeli jeździ i ma moc to nie ruszaj tłoka. Wał jeżeli ma luzy oczywiście łożyska wału i uszczelniacze też. Zobacz jak wygląda pasek. Sprzęgła ruszać nie musisz, zobacz czy okładziny nie są mocno zjechane, jeżeli będą to możesz kupić nowe. Piszczy w kole przy jeździe? Jeżeli tak to łożyska w kole zmień. No a tak ogólnie to nie ma co się brać jak wszystko jest ok :wink:
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 10 lut 2010, 20:11
Poczekaj że jedzie ci 72 to jeszcze nie znaczy że silnik zajechany.Jeżeli chcesz wykonać remont a by się przydał napewno to zrób tak.
1 Oddaj cylinder do szlifu kup tłok
2 Wymień wszędzie gdzie tylko możesz łożyska one są bardzo ważne
3 Sprawdź stan napędu ewentualnie jak coś nie tak to wymień wario sprzęgło
4 Wyczyść gaźnik i filtr powietrza(Lub kup nowy filtr)
5 Wymień wał na nowy starego już sie nie opłaca wkładać
6 Kartery możesz oddać do piaskowania
7 Wymień olej w przełożeniach
8 Daj na cały silnik nowe uszczelki
9 Wyczyść cylinder z nagaru
10 Daj nową świece
11 Wymień filtr paliwa
12 Wyczyść albo wymień cały układ paliwowy.Sprawdź krucieć,gume tą która łączy gaźnik z filtrem i zawór męmbranowy
13.Kup sobie słownik jak chcesz przeleje ci kase na konto.
Post: 10 lut 2010, 21:45
Również proponował bym inwestycję w słownik...
Nie lepiej posprawdzać to co jest do wymiany, niż wszystko po kolei?
sony551 pisze:
Jak Cie poproszę to też mi przelejesz?:P
Post: 10 lut 2010, 22:05
Ja mu dałem propozycje wszystkiego nie musi wymieniać.
Post: 11 lut 2010, 20:20
pasek , wyczyść gaźnik , wymień cylek,jeśli masz taką możliwość... hmm... łożyska itp.. takie duperele wydaj na to ok 500zł ale będziesz latał ok 90km/h :D
P.S. Możesz dorzucić jakieś sportowe wario typu hebo NG itp..
[s] NOWY cylek do keewaya pisać na PW!
dziadu pisze:
Info dla osób piszących do mnie na GG nie jesteś w barze należy się przywitać osoby które nie umieją się witać lub napiszą Elo,yoł itd zostaną zignorowane nie jestem waszym "ziomkiem"
Tak trzeba! :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 11 lut 2010, 20:20 przez Pyniek_GT, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2010, 22:24
Po co cylek jak ma dobra kompresje? ;/
Łożyska w pierwszej kolejnosci i pasek, później rolki i filtry. Sprawdź też okładniny.
Post: 11 lut 2010, 23:40
Pyniek_GT pisze:
Chyba licznikowe...
Post: 12 lut 2010, 16:08
Może napisz ile ma przejechane najpierw...
A tysiac obrotow to bedzie cos w stylu prumprum prum prum prum :D xDD
http://bikepics.com/members/grubymalbork/
Post: 12 lut 2010, 16:16
poprostu sprawdź stan wyżej wymienionych elementów bo nie wszystko musi być do wymiany
Post: 12 lut 2010, 21:46
posprawdzałem i tak sprzęgło do wymiany i pasek na żadnym z łożysk nie ma nawet minimalnego luzu wario nie jest złe rolki zmienione wszystko wyczyszczone przebieg tego silnika nie określony.
P.S jak wymienie tłok na nowy to będzie szybciej jechał??? kręci teraz do 9tyś obr
tecnigas nex-r
pasek hebo
mallosi sport70cm
dellorto 17,5
mallosi multivar
Post: 13 lut 2010, 13:49
tłok nie sprawi ze bedziesz szybciej jechał.. jak źle dotrzesz to mozesz tylko pogorszyc sprawe.. cylka i tloka nieruszaj, chyba ze zeczywiscie oddaj do szlifu wtedy bd mial troche wiecej mocy.. :)
Post: 13 lut 2010, 18:07
no to dlaczego on tak mało leci?? czego to może być wina to bym wymienił
tecnigas nex-r
pasek hebo
mallosi sport70cm
dellorto 17,5
mallosi multivar
Post: 13 lut 2010, 21:02
zmierz kompresje lub robierz cylinder i zobacz w jakim jest stanie, jeżeli pasek,rolki,sprzęgło,łożyska,wał są dobre to przy większym przebiegu pozostaje sprawdzić cylek i ewentualnie wymieniec pierścienie
Post: 13 lut 2010, 22:50
Regulowałeś go na założonym tecnigasie, zdjąłeś blokady z tego tłumika?
Jaki ma ten przebieg? Sprawdź stan paska i rolek.
RoQs pisze:
Post: 14 lut 2010, 19:16
http://www.allegro.pl/item905158946_pas ... aerox.html co myślicie o tym pasku bo mam go zamiar kupić
tecnigas nex-r
pasek hebo
mallosi sport70cm
dellorto 17,5
mallosi multivar
Post: 14 lut 2010, 21:04
Każdy pasek dobrej firmy jest dobry :roll:
