Dzisiaj jest 05 lis 2026, 0:07
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 30 mar 2013, 18:35
Na wakacje planuję zakup tego cylindra i jakiegoś gaźnika. Jaki byłby dobry ? 17,5 starczy czy może 19 ? I czy na 19 będzie dużo więcej palił ?
Post: 30 mar 2013, 19:20
dawaj 21 BE :))
Aerox Black&White 08
S6 Racing MKII 12mm
Top Racing High Tech 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
Króciec S6 MKII + zawór s6
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Kit Malossi Overrange
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Post: 30 mar 2013, 19:22
Ta 21mm do sporta to chyba lekka przesada :P
Post: 30 mar 2013, 20:44
Pojazd: znowu SR Custom
19mm będzie dobry, będzie palił tyle samo lub mniej niż na 17,5mm większy gaźnik + mniejsza dysza = mniejsze spalanie :P
SR CUSTOM
Post: 30 mar 2013, 20:57
A w jaką dyszę byś celował przy gaźniku 19 ?
Post: 30 mar 2013, 21:49
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
Post: 30 mar 2013, 22:19
80-95
SR CUSTOM
Post: 30 mar 2013, 22:25
Najlepiej 19mm.
Dysza zależnie od stożka 80-95.
Ostatnio zmieniony 30 mar 2013, 22:25 przez Patrykcrazys, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2013, 0:14
ja mam przy streetrace i laserze gaznik dellorto 21 z dyszą 92 i nie narzekam, więc nie pier****** że przesada..
S6 Racing MKII 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Post: 31 mar 2013, 0:17
seba303a, Włożenie 21mm zależy też od tego czy autor ma ac czy lc i czy ma zamiar robić jakieś porty np. czy nie.
Jeżeli ma lc to 19mm mu spokojnie wystarczy.
Poza tym nawet przy ac przy tym cylku 19mm będzie ok.
Post: 31 mar 2013, 1:07
19 będzie ok, ale 21 by nie zaszkodziło. Może kiedyś na porta się skusisz:D
Post: 31 mar 2013, 8:08
Raczej na porta się nie skuszę, wystarczyła by mi taka moc bez porta :D To jaki dokładnie gaźnik proponujecie ?
Post: 31 mar 2013, 9:59
zdecydowanie 19, powinno wystarczyć...
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... a2#2340038
Post: 31 mar 2013, 11:09
ja mialem dr evo na chinie 21mm dysza 85 w trasie 5,5l spalal jak jechalo sie z glowa w miescie kapkę wiecej ale osiągi byla malinka ;) Jak chcesz moge na pw podrzucic ci link jak to latalo u mnie w AC
Wariat492 pisze:
Post: 31 mar 2013, 11:41
naziol, Pewnie że podrzuć :D A zgra się ten cylek ze Stage6 Pro Replica ? I jak będzie z chłodzeniem, muszę kupić pompę wody SSP ?
Post: 31 mar 2013, 11:47
nie musisz kupic a S6 Pro Replica bedzie troche za słaba :P ale da rade :D
S6 Racing MKII 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Post: 31 mar 2013, 11:50
seba303a, No bo dopiero na początku marca kupiłem właśnie nową Pro Replice :D
Post: 31 mar 2013, 12:29
mi przy pro replice cienko to latalo martwe obroty i katowa cylindra na glupim tecnigasie next-r ktory jest typowo niskoobrotowy z manetki szedl na kolo ;)
Wariat492 pisze:
Post: 31 mar 2013, 12:46
naziol, jak się nie umie regulować to tak jest "martwe obroty" ...
S6 Racing MKII 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Post: 31 mar 2013, 13:05
Ja Pro Replice wyregulowałem przy 50 ccm że idzie jak strzała od 0 do 85, więc myślę że przy 70 ccm nie było by problemu :D
