Dzisiaj jest 29 paź 2026, 1:01
 Tytuł: Dr
Post: 14 gru 2011, 18:01
Witam wcześniej skuter szedł mi 95 mierzone gps na cylku Dr70 i malossi multivar sprężynie top racing czerwonej gażniku seri a teraz sprezyna czerwona malossi gaźnik 17,5 itp. idzie 80gps ale przed wymiana gaźnik szedł też już 80 tylko wymiana gaźnika dała lepsze przyspieszenie itp co to może byc mała kompresja czy ?[/i]
Popraw nazwe tematu!
Ostatnio zmieniony 14 gru 2011, 20:13 przez tiesto, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 gru 2011, 18:10
Bardzo konkretnie opisałeś problem:
*brak poprawnego tematu
+ za mało danych zeby ocenić od czego spadły osiągi
Przede wszystkim nie podałeś przebiegu jaki zrobiłeś na tym cylindrze, wpływ na osiągi mają:
+rolki
+grubość paska
+ślizgi 9 odpowiedzialne są za dziury w starcie tzn z wyższych obrotów staruje a nie ma buta
- nie podałeś jakie dysze były w gaźnikach
- osiągi w zimę na niedogrzanym cylindrze są niższe o 10km/h
- nie podałeś czy masz czysty filtr powietrza
-kiedy ostatni raz zmieniłeś świece
-czy uszczelka pod wydechem nie jest wypalona
-czy uszczelniacze gdzieś nie wydupczyło
-czy Zeus na prawdę był bogiem greckim xd.....
Post: 14 gru 2011, 18:26
Nie wiem ile mam przebiegu bo mi licznik nie chodzi pasek kupiłem nowy nie dawno polini race w gaźiku 12 była dysza 86 a w 17,5 mam 90 filtr mam rozwalony swieca wymieniana od koniec wakacji na NGK uszczelki nie miałem nigdy przy tłumiku a i jak sie rozgrzeje to trochę więcej idzie
Ostatnio zmieniony 14 gru 2011, 18:27 przez tiesto, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 gru 2011, 18:29
Moim zdaniem, to przez filtr. I źle wyregulowany gazior.
nieregulaminowy podpis
Post: 14 gru 2011, 18:30
no filtr rozwalony i jeszcze gąbka jest z 4 cześć gaźnik w miare wyregulowany bo 12mm nie był w ogóle wyregulowany bo sie nie dało
Cylek Motoforce Racing
Wał Top Racing Race Hq
Wario Stage6 R/T
Gaźnik Dellorto 21mm
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
Sprzegło Motoforce Evo
Dzwon Stage6 WingCooler
Post: 14 gru 2011, 18:50
Przy takim rozwalonym filtrze i 17,5 to dysza 110, dlatego problem jest z dawka powietrza.
Post: 14 gru 2011, 19:01
Ale właśnie wydaje mi się ze za mało powietrza dostaje bo jak dzisiaj wyjąłem z filtra ta taka rurkę to lepiej chodził i ładnie na kole można było jeździć .
Wario Stage6 R/T
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
