Dzisiaj jest 22 paź 2026, 22:37
Post: 09 lip 2011, 12:30
Witam. Mam problem tak jak wyżej w temacie. Zauważyłem na równej drodze tak przy jeździe ze stałą prędkością drgania kierownicy. W miarę zwiększania prędkości drgania są większe. Co to może być? Proszę o pomoc.
Piaggio Nrg Power 07'
- Stage6 Streetrace 70cc,
- Stage6 Pro Replica Chrom,
- Wariator Stage6 Sport Pro,
- Pasek Dayco,
- Gaźnik 17,5 mm Dell'orto,
Post: 09 lip 2011, 12:53
Przyłacze sie do pytania :)
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 09 lip 2011, 14:16
A czujecie też że cały skuter wibruje?? jeśli tak mogą być to jakieś tulejki silnika. Jeśli sama kierownica sprawdźcie łożyska w kierownicy albo poprostu coś się tam poluzowało przy główce ramy
MKII Racing SWAP P/G
Aprilia RS 50 Sport
Post: 09 lip 2011, 14:26
Ja mam bardzo duże drgania na niskich obrotach a potem takie lekkie na kierownicy przy 75 km/h :)
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Pasek Dayco
Post: 09 lip 2011, 21:00
Jeździłeś na przeglądy?? Jeśli nie to śruba od steru jest poluzowana u mnie było to samo.
[/list]
Post: 09 lip 2011, 21:47
Ok sprawdzę tę śrubę. U mnie drgania zaczynają się tak od 40 km/h i przy skręcaniu też czuć, sprawdzę w pon. tę śrubę oby to było to a nie łożyska głowki ramy :/
- Pasek Dayco,
Post: 10 lip 2011, 10:43
made in china??? słaba jakość ....
opona na przodzie moze być zła , koło skrzywione..
dużo rzeczy moze to powodować
Warn
Albo Suzuki albo Nic...
Ostatnio zmieniony 10 lip 2011, 22:31 przez romek274, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 lip 2011, 11:49
romek274, Co do opon to racja :) Te opony ledwo trzymią drogi na zakrętach trzeba bardzo zwalniać ...
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Pasek Dayco
Post: 12 lip 2011, 20:53
Ja już chyba rozwiązałem problem. Dzisiaj przejrzałem z mechanikiem cały przód, śruby od kierownicy są podokręcane tak jak powinny, łożyska też ok i przyczyną tych drgań jest raczej przednia opona. Zmieniam na nową bo ta i tak była troche lipna bo chińska. Okażę się w czwartek wszystko :wink:
- Pasek Dayco,
Post: 13 lip 2011, 20:05
Dave2007, to jakie ty masz opony w Kile??? Ja mam Kendy i trzymają się elegancko...Jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło aby nie miał przyczepności na asfalcie,na piachu owszem ale asfalt nie ma mowy....Ja się wykładam na ile mi nóżka pozwala i do tej pory się nie wywaliłem...jak na razie :lol: :lol: :lol:
A co do problemy możesz mieć krzywo kierownicę lub nie dokręcone śruby...u mnie było coś podobnego to okazało się że sztyca pękła przy mocowaniu z lagą.... :( :( :(
Mój mała bestia :)
Post: 14 lip 2011, 8:06
CEzary rs... pisze:
CEzary rs... ty masz matrixa tam najprawdopodobniej są inne opony gdyż nawet ty masz 12 a hrr 10.
Dave2007 Wymień oponę i napisz czy pomogło :mrgreen:
Aprilia RS 50 Sport
