Dzisiaj jest 08 lis 2026, 21:00
 Tytuł: Drgania ;p
Post: 07 paź 2010, 18:23
Pojazd: C4
Czym to jest spowodowane jak jadę od 30 do 50 i czuć na siedzeniu ewidentne drgania? Zawsze myślę,że zaraz wał mi przez wydech wyjdzie. ;p
Czy to jest spowodowane jakimś tzw rowkiem na wałku po stronie sprzęgła? Sprawdzałem i niby jest wszystko ok. Jak coś źle napisałem to poproszę, abyście mnie poprawili. A więc od czego może być zależne? :P
Post: 07 paź 2010, 18:56
Kolego nie martw się ja w TGB mam masaże za darmo od 0 do 60km/h xD
Być może coś z wałe lub łożysko.Może dzwon krzywy?
Zapraszam na serwer Cs Games-center.pl
Wariator: Polini Speed Control
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Sprężyna centralna: Naraku żółta
Sprężynki sprzęgła: czerwone Stage6
Post: 07 paź 2010, 20:12
Może koło krzywe. Łożysko w kole poszło. Dzwon krzywy. No z wałem raczej nie :P
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 07 paź 2010, 20:17
Jakieś łożysko w przekładnie albo rolki się kończą. A może po prostu ten typ tak ma.
Post: 08 paź 2010, 10:13
Pojazd: C4
Dzwon nowy, łożyska wszystkie git, koło tym bardziej dobre. xd
Post: 08 paź 2010, 12:30
U mnie czuć drgania jak nakrętka od koła jest poluzowana więc może u ciebie też ...
:::Życie motocyklisty liczy się w kilometrach, a nie w latach:::
SPRZEDAM! Zbiornik oleju do Yamahy Neos/MBK Ovetto
Post: 08 paź 2010, 13:28
Pojazd: Air Max System
tomcioS9 pisze:
a w kole sprawdziłeś wgl?
u mojego kolegi trafiła się trefna opona i miał drgania przez nią.
ale Ty masz serie.
Post: 08 paź 2010, 13:56
Pojazd: C4
W jakim sensie serie? tzn mam wstawiona nową opone. Wszystkie możliwe rzeczy to sprawdzałem ale troche rolki mam zajechane więc może od tego...
Post: 08 paź 2010, 15:26
To nie od rolek.
Post: 08 paź 2010, 18:25
moim zdaniem to łozyska wału, ja tez miałem takie troche drgania i co i łozyska wału poszły jak jechałem ;/
Post: 08 paź 2010, 18:34
Klocki do wymiany
My Aprilia SR'R :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... d469b6be03
Komentować :P
Post: 08 paź 2010, 21:08
Pojazd: C4
konio1213 może od razu silnik.
Nie przeszkadza mi to w jeździe no ale czasami to czuć po siedzeniu jak drga.;p
Post: 08 paź 2010, 21:09
Sprawdź gumy na wahaczu silnika, o ile w Twoim skuterze takie coś występuje.
RoQs pisze:
Ostatnio zmieniony 08 paź 2010, 21:10 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 paź 2010, 21:32
tomcioS9, Mój też dostaje wibracji ale nie są one jakieś straszne i się przyzwyczaiłem :P
Post: 08 paź 2010, 21:35
W chińskich 4suwach często pomaga w takim wypadku wymiana tulei wachacza, u mnie objawiało się to wibracjami w okolicach 50-60km/h szczególnie czuć to było w nogach ;)
Stare czasy xD
Aprilia SR '98
Post: 09 paź 2010, 6:32
Pojazd: C4
Kiedyś jak miałem Kingwaya to dopiero był masaż.xD
Mój skuterek jest ustawiony na wysokie obroty i jak gazuje to muszę do 8RPM gazować, żeby zaczął przyspieszać ale wtedy te wibracjie zaczynam czuć... ;p
