Dzisiaj jest 20 paź 2026, 6:24
Post: 15 paź 2010, 19:21
Witam.Ostatnio odpalaliśmy z kolega bez pokrywy skuter i odkrecila sie srubka od wariatora i wyleciał w różne strony.Znalezlismy wszystko tylko nie znalezlismy rolki 4,6g polini to kupilismy zwykłe 4,5g.Skuter po złożeniu dostał muła i drgania w tylnym kole do 10-15km/h,potem dopiero do 80km/h ladnie idzie.Co może byc nie tak.To od sprzęgła bo jak to wypadło wszystko razem z paskiem to sprzęgło tak sie zakręciło na wałku że trudno bylo to zatrzymać :D??A może spręzynki sie zużyły od tego?. Proszę o pomoc.Wcześniej mial zawalistego buta na starcie.
Setup:
Wydech tecnigas
malossi 22%
hebo niebieskie
wario polini speed control
sprzęgło rms
Aprilia Sr 04r:)
Post: 16 paź 2010, 9:33
A łapie z niższych obrotów czy takich samych jak wcześniej?
Rozkręć sprzęgło i zobacz czy jest całe.
Sprawdz też czy tuleja wariatora jest prosta i nigdzie nie przytarta.
